屡烧整流二极管是何故??
各位大侠,近些天手头有一款T5-14w产品试产500只,在老化过程中有100多只整流二极管烧坏?换了二极管厂家后重新老化,还烧.不知何故?现象:低压170V通电就烧.请各位大侠协助分析,谢谢!!!
全部回复(20)
贴出你的线路板底板图和原器件面的图纸出来,这样便于分析
hbb1980
@mylife7758
同一个原理图,同一块PCB板,做了14W,21W,28W,就只有14w有问题不知是何原因?
@hbb1980
14W的问题出现得快些而已,这样的话21W  28W的隐患还是有的啊
@hbb1980
有没有怀疑过电解的问题呢?
我想你的21W 28W不可能和你14W的使用同一种电解吧!祝你好运!!
hbb1980
@凌峰1979
有没有怀疑过电解的问题呢?我想你的21W28W不可能和你14W的使用同一种电解吧!祝你好运!!
情况是这样的,14W第一次使用的电解是250/22UH的,老化时二极管坏了120只,后来把试产的500只电解改为250V/10UH,老化结果只有25只损坏,第三次更换了二极管厂家但还有56只损坏.
@hbb1980
一般来说,二极管损坏情况会出现在过流、过压、及过温.如你所言,应该不是过压,我想你的线路应该是双电解串连吧?!如果是,那冲击电流应该也不会太大!!所以,我猜,你的线路低压老化时,是否出现了高温情况!或者说,你的线路调整在170V时发热比较的厉害!!影响到了二极管.在这里,或许二极管只是低压老化失败的替罪羊!!
hongzen66
@凌峰1979
烧的好啊,我很开心啊,知道是为什么吗?
   我是生产二极管的厂家吗?小问题嘛?换个调机的工程人员就能搞定.
   我对此问题的解决还是有一手啊
zcj0304
@hongzen66
烧的好啊,我很开心啊,知道是为什么吗?  我是生产二极管的厂家吗?小问题嘛?换个调机的工程人员就能搞定.  我对此问题的解决还是有一手啊
人家在烧机了,你还在夸烧的好?我闷...应该帮他解决啊,有高见就发几贴瞧瞧?
hbb1980
@zcj0304
是啊!急需帮助啊
凡平
@凌峰1979
同感.
凡平
请问三极管有没有同时损坏?电路板元件布局、有极性元件印刷符号有没有问题?
hbb1980
@凡平
三极管一个也没有损坏.三个瓦数为一个线路板啊!
凡平
@hbb1980
fqjdwx:   第1帖         2006-02-04 22:54: 九
话题:电解电容轻伤不下火线—可苦了二极管啦一批5W电子节能灯电子镇流器电源整流二极管或一支或多只击穿损坏,保险丝全部烧断, 而“其他元件毫发无损”.把损坏的二极管和保险丝更换后,电子镇流器又能正常工作,难道是二极管性能不良?而同型号的二极管在其他电子节能灯上工作正常,最后把检查的重点放在为电源滤波的电解电容身上,检查结果是容量正常、耐压正常.决定对其解剖,当去掉铝外壳并展开电容后发现内部有被电击穿的孔洞.
凡平
@凡平
fqjdwx:  第1帖        2006-02-0422:54:九    话题:电解电容轻伤不下火线—可苦了二极管啦一批5W电子节能灯电子镇流器电源整流二极管或一支或多只击穿损坏,保险丝全部烧断,而“其他元件毫发无损”.把损坏的二极管和保险丝更换后,电子镇流器又能正常工作,难道是二极管性能不良?而同型号的二极管在其他电子节能灯上工作正常,最后把检查的重点放在为电源滤波的电解电容身上,检查结果是容量正常、耐压正常.决定对其解剖,当去掉铝外壳并展开电容后发现内部有被电击穿的孔洞.
Tian:   第4帖         2006-02-06 08:28: 六
是有这种现象,且多是不了了之. 回复第4帖     编辑     好评     差评
chym:   第8帖         2006-02-10 08:53: 二
  曾吃过这样的苦头,当时还死扯住银河的销售员不放,非要他说清楚不可,最后才发现是电解的问题!出问题的是T8/36W的镇流器. 回复第8帖     编辑     好评     差评
fqjdwx:   第9帖         2006-02-15 22:23: 一
  不过这种情况多出现在上下三极管未加阻尼二极管的镇流器上,请高手分析分析. 回复第9帖     编辑     好评     差评
hbb1980
@凡平
Tian:  第4帖        2006-02-0608:28:六    是有这种现象,且多是不了了之.回复第4帖    编辑    好评    差评  chym:  第8帖        2006-02-1008:53:二      曾吃过这样的苦头,当时还死扯住银河的销售员不放,非要他说清楚不可,最后才发现是电解的问题!出问题的是T8/36W的镇流器.回复第8帖    编辑    好评    差评  fqjdwx:  第9帖        2006-02-1522:23:一      不过这种情况多出现在上下三极管未加阻尼二极管的镇流器上,请高手分析分析.回复第9帖    编辑    好评    差评
我个人认为也不是二极管本身质量问题,因为次次都是坏接地的那两只二极管中其中的一只,其它根本不损坏,我的三极管上是有阻尼二极管的.如果是电解质量问题引起的,为什么损坏数量又这么多呢?通电就坏,点亮后就没有损坏的现象!
zcj0304
@hbb1980
把元件与原理图发上分析分析,这样比较说的清楚
邱显斌
@zcj0304
我也有那种情况,有知道的请联系我啊,多谢
log1
@hbb1980
如果是通电损坏而运行正常的话,那么就是上电瞬间有过高的电流或电压冲击,需要电路图分析.
syd1110
@log1
需要给出相关的信息才可以.
zcj0304
@邱显斌
建议先检测二极管性能,使用晶体管图示仪,5KV档,测试二极管漏电流与转角,反向耐压
