500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144748001.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
赵修科老师《开关电源中磁性元器件》一书中,第66页讲到“推挽变换器”如上图所示.
书中讲到“当S1导通时间结束而关断时,S2仍处于关断状态,次级电压U21消失,滤波电感续流,迫使D1,D2同时导通,两个二极管流过的电流等于电感电流iL.”
问题:我认为当S1导通时间结束而关断,S2仍处于关断状态时,应该是D1截止D2导通.不明白书中为什么说D1,D2同时导通,请明白人指点,谢谢.
读赵修科老师《开关电源中磁性元器件》产生的疑问(推挽变换器)
全部回复(5)
@来得及
大家发表点意见啊
当S1关断,且S2也关断时,磁芯中已无电动势,因继流电感的存在,电流必须继续,D1D2是同等的,所以同时导通,反过来说也一样,就是当S2S1关断时,D1D2是同时导通的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144825965.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@李绍波
当S1关断,且S2也关断时,磁芯中已无电动势,因继流电感的存在,电流必须继续,D1D2是同等的,所以同时导通,反过来说也一样,就是当S2S1关断时,D1D2是同时导通的.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144825965.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我这样理解:当S1由导通变为关断,S2尚未导通时,次级线圈感应电压会由上正下负变为上负下正.因为激磁电流存在,S1关断后线圈应该感应出相反电压才对,你说的线圈中无电动势我不理解,可以说说你的理由吗?谢谢
@李绍波
我寻思半天,也可能是S1关断后,续流电感两端电压大于Uo与N21两端电压之和.就类似于一个5v电池并联一个3v电池,那么3v电池内部电流就会由高电势流向低电势.
