5V到3.6V,2A左右输出电流,用什么LDO或DCDC合适?
请大家帮忙推荐一个芯片或方案.非常感谢!
全部回复(18)
jerome
可以用这个芯片ACT4060,请看它的DATASHEET,很适合你的需要
1144833587.pdf
jerome
1144833587.pdf
争锋
好像没有这么大电流的LDO吧
jerome
@争锋
好像没有这么大电流的LDO吧
这个是DC-DC的,不是LDO,可以做到2A,并且现在我司有ACT4080做到3A了
jerome
@争锋
好像没有这么大电流的LDO吧
zhlun
@jerome
可以用这个芯片ACT4060,请看它的DATASHEET,很适合你的需要1144833587.pdf
请问ACT的有没有40VIN的?是好是在2A以上的OUT,且有限流功能
jerome
@zhlun
目前还没有,不好意思!
jerome
@zhlun
目前还没有,不好意思!
goldfish
spx1587
远方一风
2576应该可以
qs7785yj
@远方一风
2576应该可以
2576的输入输出压降不够,5-3.6=1.4,至少要保持2V左右.
zhaocsq
@jerome
多少钱一只呢
jerome
@zhaocsq
多少钱一只呢
3元左右
jerome
@zhaocsq
多少钱一只呢
3元左右
远方一风
@qs7785yj
可以用一个低压差的线性稳压
xlwen2002
你这个案子必须得用DCDC方案做才合适.因为你的压差太大,电流又比较大.若用LDO的话须散2.8W的功率,用TO263的封装都会顶不住的.
mikezjf
如果不考虑效率的话,可以直接用两个AP1117-ADJ/SOT-223并联起来,输入/输出分别并联,调整端分别共用两个上/下调节电阻,外加两个电容就可以搞定!
qs7785yj
@mikezjf
那还不如用LT1083-ADJ,电流有7.5A.Vin-Vout只要1.5V就可以了.
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
简单的PWM式MPPT
百能电器
