企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
DC TO DC高手进来帮帮我呀!
DC TO DC高手进来帮帮我呀!
我现在要做一款48V输入,输出12V1.5A和5V1.5A共两组,请问一下哪种方案好,我想用PI公司的DPA的IC做,但价钱太高了,老大不同意,冒汗.各位高手帮帮我呀.
全部回复(9)
chenhong
就用常规的3843电路做起比较简单,成本也不会太高,可以试一试.
jeck.zeng
@chenhong
用国产KA7500是等效的且价格应该还更低耶
chinun-lee
可以考虑用FAIRCHILD 的FPS器件
alpha
@chinun-lee
可以考虑用FAIRCHILD的FPS器件
Fairchild 有一颗专门用在 48V输入的智能开关FS6X1220R,大概20W左右,你可以看看
xkw1
IRIS4007-30W的单片DC/DC,ZVS拓扑,很好用.看下数据表,有问题可以问我.
1091816450.pdf
liu123
@jeck.zeng
老兄:
是怎样的拓朴,是否要变压器,同时两组输出行吗?可否提供电路给我,台湾老逼的兄.
liu123
@xkw1
IRIS4007-30W的单片DC/DC,ZVS拓扑,很好用.看下数据表,有问题可以问我.1091816450.pdf
成本多少?
power-wang
就这么一点要求?成本控制多少?对电压调整率,负载调整率的要求呢?如果要真正做好COST DOWN,您必须掌握好负载的特性,这样有更有利
liu123
@power-wang
就这么一点要求?成本控制多少?对电压调整率,负载调整率的要求呢?如果要真正做好COSTDOWN,您必须掌握好负载的特性,这样有更有利
成本要求是二十块钱之内,负载调整率为3%,要有过流保护.两个负载都要求这么精确.能实现吗?
数字化城市,以全新视角推动社会发展
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
求教:反激开关电源输出纹波问题(有图)
dy-dAEbeDZb
