产品/供求资讯
请教:有没有5v转5v的电源芯片呢?
请教:有没有5v转5v的电源芯片呢?
原来的系统中是用一个开关电源的5V给单片机供电,但是开关电源与单片机之间是用比较长的导线连接的,这肯能会导致电压不稳,所以想用一个芯片来获取稳定的5V。我在网上查了一下,没找到这种芯片。因为电路基本上已经固定,要再改供电电压的话比较麻烦,所以希望各位朋友给推荐一下,有没有5V转5V的。当然如果有6V转5V的,但是输入电压为5V时也能正常工作的那种芯片,也是可以的。谢谢啦
全部回复(5)
st.you
34063,SEPIC
acbelpe
5V输入,输出 5V几A?
RICHTEK DC-DC
QQ121172868
mko145
导线如果长度不超过1-2米的话,压降应该不大。当然最好用粗一些的线。 单片机端加个大电容就行了~
luojinming1984
@mko145
导线如果长度不超过1-2米的话,压降应该不大。当然最好用粗一些的线。单片机端加个大电容就行了~
用升降压去做比较好呀!
开关电源输出电压调高点,直接用78XX系列的三端稳压器不行吗?
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
