TL431经常在电源的设计中用到,和PC817配合使用起到参考隔离取样的作用.我对它的用法一直不是太明白,举个例子说明
如果我想得到12v 1A的输出,我现在选一个12欧姆的负载,假设已经得到稳定的输出,因为TL431的参考端是输出2.5v,R5,R6值都可以确定,但是这个稳定的输出12v不也是靠TL431通过采样电阻的分压得到的吗?如果不是那应该靠什么得到我需要的电压?如果是岂不是成了一个循环?这是我的疑问之一.
其次,我的输出电压应该是不变的,也就是说我现在用的12欧姆的负载得到的电压应该和我用20欧姆的负载得到的电压是一样的,因为TL431的参考电压是固定的,两个分压电阻R5 R6也已经固定了,所以输出电压应该是不变的.如果没有TL431和PC817的反馈,输出电压肯定是变化的.加上这个反馈之后,电压的变化量通过反馈改变PWM调整占空比,使得输出电压稳定在12V.是这样的一个过程嘛?输出电压不变,输出电流肯定发生变化,从而输入功率也随之改变.
我在实验过程中,发现随着负载的改变输出电压也发生改变,好像TL431没有工作一样,请问各位高手如何看待这个问题?
关于TL431的一些疑惑和看法(附图)
全部回复(8)
@dianqi123
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145159177.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请大家踊跃发表看法,谢谢
@dianqi123
输出电压可以通过TL431的取样电阻来确定,负载加大,如果输出电压只是在原来的基础上下降一点点,那没多大问题,属于正常现象,但是,如果随着负载的改变(加大),输出有大幅度的下降,那你要考虑变压器以及输出整流二极管的各项参数是否有达到要求.
