想做这样的一个电源,前级输入非稳定的220V,经PFC输出稳定350伏DC,2000W,350DC经过几公里传输,到达远端远端多个普通开关电源,输入300伏DC,输出24伏给设备供电,设备长期工作。
请各位大大分析这样可行否,功率因数是否足够高。
这个有点小夸张了吧,350VDC传几公里哪还能剩下多少?
线粗成本高,线细压降大,那还不如直接传输几公里的AC呢,要么就是多级方案,
高压直流传输呀升压到1KV左右吧,损耗会小很多的
这样不行,
PFC后,带多个普通的开关电源,因为后面的开关频率太多,
前级PFC电路难处理
经过几公里传输,相信几公里的电线的价钱也不便宜,
还是每个电源,单独一个APFC的可靠
传输10公里,为什么不取10公里外的AC呢?
PFC升压后,350VDC,低了,
至少380VDC以上 通常是400V DC,
在交流260V时,260*1.42=370V,你350V, PFC电路就停了
停顿以后,就没PF值了
我做的6路输出,是这样的,APFC+PWM+DC-DC,而且每路都有各自独立的短路/过载保护,每路输出50V 0.5A,
是3级架构,APFC出来是400V DC PWM把400VDC 变成55V的稳定DC(电流限制在4A),
然后再DC-DC变成6路50V 0.5A,
这样EMI好处理,认证也好过,
就算你开关频率一样,而每个电源的频率不同步,再加上你距离远程,
APFC后,接多个普通的PWM电源,很难搞,PFC是个BOOST电路,
400V一短路就炸机的,升压后的400V DC,经过10公里的电线送出去,电线如果破损短路,总电源就挂了,就会导致其他电源也没了PFC电源
