你问下奥太技术部的\\\ 可以解决、
修过???
3846 不正常 找我拿\\
检测电抗器是否与铁芯绝缘不好,和反馈
实在不行你就把推力先去掉在试下
电视机的15.6KHz,就已经听不到了,18k以上,根本听不到,若还能听到.....也许.......频率很低的.....比如3k-5kHz的系统振荡声.......那将是.....整个反馈环路.....存在什么问题.....吧.........
是不是,过流互感器..线路...断了......
你分析的很对,是反馈环路有问题,有个积分电路的积分电容出问题了。经过对这个电容反复实验。解决了。
谢谢你的回音,证实了.....我的一个猜想........
也许是那个.....”3140“.......的负反馈的电路上的小电容加大了............
当然了,也许这里根本不是3140.............
同意\\
