  • 论坛首页
  • PI论坛
  • 最近做了两块LNK605DG 3x1W的板子,接上3x1WLED负载电流从240mA逐渐升到340mA 历时15分钟多,请问各位高手能初步判断是什么原因吗?
VI测试     最近做了两块LNK605DG 3x1W的板子,接上3x1WLED负载电流从240mA逐渐升到340mA 历时15分钟多,请问各位高手能初步判断是什么原因吗?
                                                       负载仪VI测试
                                       FB脚波形
定态测试:定态测试(视频)
全部回复(11)
谢厚林
LV.12
不输出电压提高些就可以了。把上分压电阻改大点。
131452qwe
@谢厚林
谢工说的对。你的恒流点低了把输出电压调高点就行。
131452qwe
@131452qwe
灯珠发热后端电压会有些下降的
谢厚林
LV.12
兄弟,问题解决了吗?
@谢厚林
兄弟,问题解决了吗?
谢工您好,问题解决了,谢谢啦!
祝您工作顺利,事事顺心哈!
谢厚林
LV.12
@飞雪长痕
谢工您好,问题解决了,谢谢啦!祝您工作顺利,事事顺心哈!
太客气了!
黄毛
@131452qwe
那个分压电阻怎么确定大小啊
谢厚林
LV.12
@黄毛
那个分压电阻怎么确定大小啊
电压高低是靠电阻比,电流大小靠电阻值的大小。
zyhzyh
@谢厚林
谢工
您说“电压高低是靠电阻比,电流大小靠电阻值的大小。”
这样理解对吗:R5、R6的分压比决定输出电压的高低;R5+R6的总阻值决定输出电流的恒流值。如果理解不对,请谢工指正。
黄毛
@zyhzyh
谢工您说“电压高低是靠电阻比,电流大小靠电阻值的大小。”这样理解对吗:R5、R6的分压比决定输出电压的高低;R5+R6的总阻值决定输出电流的恒流值。如果理解不对,请谢工指正。[图片]
还有就是在偏置供电中R10的阻值是怎么得出是6.2K的?
我的理解是:在PI给出的3.6W的输出中偏置绕组的电压是11.72V,LL4148的压降是1V。供电电流典型值为0.52MA,VBP为6V,所以得出电阻为R=U偏置—(U二极管+6)/0.52=8.5K.我不知道哪里出错了,希望谢工能指导下,谢谢
谢厚林
LV.12
@黄毛
还有就是在偏置供电中R10的阻值是怎么得出是6.2K的?我的理解是:在PI给出的3.6W的输出中偏置绕组的电压是11.72V,LL4148的压降是1V。供电电流典型值为0.52MA,VBP为6V,所以得出电阻为R=U偏置—(U二极管+6)/0.52=8.5K.我不知道哪里出错了,希望谢工能指导下,谢谢[图片]
这个电流可以大于0.52mA,小于时,是供电不足
