请高手指点一下关于高频变压器的问题
用12V 2+2变压器EE55初级0.93十根*2次级0.72*70频率20khz 场效应管75A75 . 8对集成块ka3525 图腾8550.8050 RG10 GS10k 开机空载电流380ma 用示波器测试 场管测D极波梯形波 明显波形不正常,然后又降低频率到10K波形接近方波,但空载电流到700ma以为是电压器没有绕好,电压器采用的夹心式绕法又重新绕变压器,用铜皮绕的2+2还是不管 ,还是如上一样。绕后又3+3的绕发还是不管。KA3525的57脚rd电阻200Ω,初级滤波电容50V/3300UF*4,电流总是降不下来。调低了电流大,调高了电流降下来了,但D极变成梯形波,频率越高越坏。变压器重绕了许多次,都不管,请各位老师指点。谢谢!
