开关电源损耗,电源效率,输出电压
各位大侠:
        请教一个问题,即在一定的电路结构下,如果电源的输入功率,输出功率一定的情况,输出电压和电源的效率有着一个怎么样的关系,请指教。谢谢。
全部回复(3)
怎么没人回复,是问的问题太弱弱了吗?
@jansionchang
怎么没人回复,是问的问题太弱弱了吗?
我来试试啊。
你的已知条件是:Po,Pin
首先就有:Po=效率*Pin
而Po=Uo*Io
而已知的是:Po不变。你将上式带到第一式,看看神马情况啦。
@星夜星辰
[图片]我来试试啊。你的已知条件是:Po,Pin首先就有:Po=效率*Pin而Po=Uo*Io而已知的是:Po不变。你将上式带到第一式,看看神马情况啦。
谢谢您的回复,指点。
但是代入公式后得到:
Uo*Io=效率*Pin,
那么由此公式怎么得到VO与效率的关系呢?
谢谢您的指点。
