波形如上:上图为开关管VDS的波形,为什么会下来一截,还真弄清楚!
1通道为驱动波形,2通道为VDS波形
此波形为在重负载情况下夹杂在图1波形中的一部分波形,就是一定周期内既有图一,又有图三!
电源的滤波电容容量不足
也有可能是MOS处于放大区了,对比一下驱动信号的波形噻。。。
这是哪一种类型的开关电源呢?自激式的还是他激的?是反激还是正激式?
我没有截取驱动波形,上班抽时间奉上
谢谢,那我继续减少电感量,是不是就不能进入DCM了
基本上這是相連在一起線路負載互動的結果,也就是回授控制依據需求修正電路工作狀態,目的就是要穩定輸出狀態。所以DCM進CCM那一點叫CRM,而CRM如果能正確掌握那就代表你以經成為設計高手啦。提供參考。
PS:可以深思一下CRM代表電路一個最重要觀念。
