我这是24V直流电源供电,电流是1A,半桥谐振电路,20K输入PWM频率,1.2.3.图的线圈电感是163,175,192uH,在2图中,我认为这是谐振或者是弱感性区,但是IGBTUce两端的波形正脉冲上有个波动,在3图中,波动减小了,但是任然还有,不知问题在何处
我这个谐振电流和UCE电压波形这么难看啊
全部回复(33)
@igbtsy
24V直流供电?这么大的线圈电感量,又是半桥电路,能有1A的电流及相应的电流波形?除非你有变压器匹配升输出阻抗,不然的话就无法理解了。
没什么奇怪的,只要Q值够高,1A电流也很正常!
L(uH) | C(uF) | 品质系数 | 工作电压(DC) | 工作频率(KHz) | 谐振频率f0(KHz) | 输入电流(A,RMS) | 峰值电流(A,PEAK) | 有功功率 (KW) |
163.00 | 0.33 | 9.00 | 20.00 | 21.70 | 21.70 | 1.01 | 4.05 | 0.02 |
175.00 | 0.33 | 9.00 | 20.00 | 20.94 | 20.94 | 0.98 | 3.91 | 0.02 |
192.00 | 0.33 | 9.00 | 20.00 | 19.99 | 19.99 | 0.93 | 3.73 | 0.02 |
@spt77
没什么奇怪的,只要Q值够高,1A电流也很正常!L(uH)C(uF)品质系数工作电压(DC)工作频率(KHz)谐振频率f0(KHz)输入电流(A,RMS)峰值电流(A,PEAK)有功功率 (KW)163.000.339.0020.0021.7021.701.014.050.02175.000.339.0020.0020.9420.940.983.910.02192.000.339.0020.0019.9919.990.933.730.02
除非是空载。
有载的话,24V供电和半桥,这么高的有载电感量,可见线圈匝数不少,阻抗是不小的,即使在谐振点也出不了什么功率,除非有变压器升阻抗是可以达到的。
@caozhihong
现在其实我的电路有载了,我使用了40米的高温线绕在16cm的无缝钢管上,当然里面没加原料,有64圈左右,输出不了多少功率是不是因为电流小呢,我上三相电,输出电压应该能够提高,我想设计的是20KW的输出功率的加热系统,不知可否能达到。
<我使用了40米的高温线绕在16cm的无缝钢管上,当然里面没加原料,有64圈左右>.
若是380V供电,调节线圈匝数,或许可以达到20KW的功率,如果单位功率密度过大的话,功率是上不去的,还得要增加线圈匝数,用变压器升阻抗。
若是24V供电,按目前的线圈匝数,更本出不了功率,除非你用变压器升阻抗,但是24V供电出20KW,技术难度可想而知了。
@caozhihong
再次感谢连长百忙之中详细分析,连长提到,死区的控制很重要,而我现在对于死区的控制只是听到别人讲解的经验,我现在是2US,但是对于为何使用2US,不明白,我只是了解到,只要上下桥路别同时导通就行了,当然我想是上桥IGBT刚刚关闭完全,下桥就要开通,根据IGBT模块的datasheet,关闭的时间不会超过1us,我的这个IGBT是620ns,连长可否讲解一下,死区的时间控制上的原则。
呵呵,凭经验是不行的,别人的不一定适用,要根据实际情况调整!不过对于常用的器件组合,死区时间介于1.5us~3.5us比较常见。
英飞凌推荐的死区时间设置:TD>((TD(0ff)+Tf)-TD(on))*1.5,这个时间是没有考虑吸收电容和软开关的,增加吸收电容后,根据实际情况调整!可以这样操作:设定好工作频率,调整死区时间,使UCE波形最佳!
