企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请前辈关注一下 关于s8254 过流保护点怎么调整 还有芯片外围电路有些电阻取值范围很大 有什么影响呢
如题!手册上只给出了典型电路及取值,但是没有给取值原则,下边还注示说按照手册取值并不保证应用中工作正常。但是应该怎么取值呢?比如我现在用到调整过流保护点,还有V1 V2 V3 V4 几个引脚手册推荐外接电阻1k,但是给出的范围是上至100k,这个会有什么影响呢?看了几遍也没弄懂。请大侠,高手,前辈指点一下吧。刚刚接触这个很费劲啊!!谢谢大家,谢谢!!
全部回复(2)
zq2007
LV.11
楼主的图没有啊。
zxf_shcn
基本上V1~V4按照1K来接,取值偏大或偏小对功能没有影响,只是对系统的抗干扰性有一些差异而已;过流保护点的档位取值误差范围是要大一些,误差范围来自于:本身xxx+误差范围,PCB上取样电阻的误差和板上电阻的误差;另外可以向你推荐中颖电子的SH367003,和S8254完全兼容,具体资料你可以上网搜一下,呵呵
SH367003 V0.3C
常见的MAX485芯片型号和后缀的含义
yonko123
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
TC4422驱动电路输出波形有问题
好好学电力电子
