企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
铅酸电池充电!
铅酸电池充电!
有一个旧12V100AH的汽车启动电瓶作为太阳能发电的储存,在充电到14V时有两个单格冒气泡而其余四个单格没有反映,这是什么原因啊?是两个冒泡的比重变化了还是其余四个没冒泡的比重变化了呢?应该怎样来调整比重?
全部回复(7)
小笨熊
这2个单格可能是因为曾经缺液导致硫化较严重,最好对这2格处理一下
渤海蓝天
@小笨熊
问过原来单位的使用者,是一块9成新的电瓶没有缺过液,原来车子启动困难以为是电瓶的事,换了一块新的还是无济于事,这一块就给我了,看到电瓶下面的地面上有电解液的样子,估计是有轻微的漏液,找不出是哪几个格漏,是冒泡的还是不冒泡的呢?
小笨熊
@渤海蓝天
肯定是提前冒泡的有问题
渤海蓝天
@小笨熊
肯定是提前冒泡的有问题
是吗?现在把这两个格的比重调整到与其他格相同就可以了是吧?
小笨熊
@渤海蓝天
首先单独对这两格进行小电流充放电处理:全充全放8-12个循环,然后再整个电瓶一起充放电2-3次看是否均衡了。再根据相应情况处理。一致的话就算搞掂
渤海蓝天
@小笨熊
谢谢!可是电极是在里面的看都看不见怎么处理啊?我想利用电解液比重法来调整可以吗?
小笨熊
@渤海蓝天
不行!,你可以对上盖进行一点破坏找到连接条即可
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
