请教下开关电源输出过压保护的问题。
我们在做一款输出5V/2.1A的产品,目前面临的问题是苹果的要求 OVP 输出不大于6.3V ,
我们用的是OB2263做的,实际测试时,短路光耦后,示波器抓到的电压会尖峰到10V左右,
请教下有没有好的OVP输出保护的思路?
全部回复(18)
有人碰到过此类问题么?
@listenwinds
有人碰到过此类问题么?
上原理图看看
btma
用TL431比较后关断IC,尖峰用TVS滤除。
cheng111
LV.11
@btma
光耦短路了,怎么还有反馈呢?这个是不行地
cheng111
LV.11
把电路前级的输出功率限制的死一点看看。
btma
@cheng111
可能是我没说清楚,我的意思是既然讨论的是OVP方法,再增加一个TL431+光耦,设定大于6.3V启动去关闭IC,是一种OVP的方法,当然复杂一些,经济性不好。另一种是输出加6.3V的TVS保护,其实这也会有问题。好在是讨论故障的状态,若反馈回路的光耦都挂了,尽量保护后面的用电器吧。前面的限流电阻是可以调整,但精确到6.3V输出就保护不容易,也是一种方法啦。
zvszcs
LV.12
@cheng111
把电路前级的输出功率限制的死一点看看。
过压就是这么测试的,反馈电路开路
cheng111
LV.11
@btma
也没有用啊,测试的时候不还是要短掉吗?这个过压就是测试开环的过压啊。
zvszcs
LV.12
@cheng111
是的哦,解释正确
mko145
试试改用OB2361吧。IC 自带 Output Over Voltage Protection
btma
@cheng111
反馈回路有一套TL431+光耦,测试时被短路了,形成了开环;过压保护回路另有一套TL431+光耦,属于保护电路而不是反馈电路,测试时也需要短路吗?
若也需要短路,只好输出加TVS,使前面过流(或过功率)保护了。
snail7401
不知道这个问题解决没有,我也是同样的问题,脉冲达到10V了
@snail7401
简单点,原431KA间并联5.1v稳压管就行了,5.1+1.2=6.3v过压保护。
snail7401
@ymyangyong
是串联还是并联?
失效模式:人为去掉431分压上拉电阻,负载机上显示无输出,但在开机的瞬间用示波器能看到10V左右的脉冲
在后级增加并联了一个5.6V稳压管脉冲依然存在
@snail7401
是串联还是并联?失效模式:人为去掉431分压上拉电阻,负载机上显示无输出,但在开机的瞬间用示波器能看到10V左右的脉冲在后级增加并联了一个5.6V稳压管脉冲依然存在
你的问题跟前面是两码事。
ttkx365
为什么不简单地用5~6V的稳压二极管并联在输出端来用呢?
snail7401
@ttkx365
即使用稳压管并联,开机的脉冲依然存在,要用示波器抓看得出
ttkx365
@snail7401
那说明问题不在输出保护电路的问题这里。
