目前需要做一个电源,是3.5V输入,最低电压设置为2V。输入电流要求最大5A。输出最高96V,电流随意。我用反激电路做了个,变压器磁芯EFD25初级1T,次级110T,电感量0.4UH。但是我只调到了0.7UH,后面加气息几乎很难调下去了。
实验结果却是空载能到85V,但是带了个1K欧姆的电阻负载,电压却掉到了30V。效率出奇的地下,只有10%的效率了哎。占空比也看过了几乎到0.45了。
各位能提供个方案实现这个要求吗,或者帮我修改修改电路参数也可以。我从来没做过这么低的电压,心里没底。
1T是不是太少?得多高频率来支持?
前后都加大匝数试试
为什么用反激 是因为要隔离么?
既然不要求输出电流 如不隔离的话 那就有很多方法可以实现呀
电子灭蚊器 这个几千V了
警笛用的,需要在后面加个整流
是的啊。必须要隔离的,而且电流必须是持续的。不能像脉冲高压那样的。要带的起负载。只是现在又碰到个问题,我用4.5V的线性电源给DCDC供电,结果输入电流达到了3A,但是DCDC输入端电压才3.5V,4.5V的电源电压还是4.5V。那线上压降为什么会达到1V呢,电阻也没那么大啊,难道了高频阻抗很高吗
你不是有18V么?
变压器接18V不行吗
接3V用反激浪费太多
原边 1匝 是无法耦合好的,应多绕几匝。
主要是这个18V提供不了那么大的功率,只能用来当辅助电源。
想办法解决好驱动芯片的供电问题就可以了,没必要用2级。
嗯,真是醍醐灌顶啊。在这么低的电压下面,限流电阻上的1V就会占的比重很大。那就非常的不合适了。那我改用推挽电路先把电压升到20V,然后再用反激升到96V是否会好点呢
凡事都得讲个理由,你觉得3.5V推挽升压到96V很玄的理由是什么?
高频逆变器,从12V升压到三百多伏,连续输出几百几千瓦都可以,DC-DC部分,也就一级推挽变换。
我用两个变压器,初级并联,次级串联是否会好点呢,这样升压比就小了一半。
纠正一下,是初级并联次级串联,写错了。
