关于8KW发电机后级
我有一发电机三相四线的,8KW,现在三相全桥整流直接下水,效果不是很好,电鱼面积很小,只有正极1米左右能起鱼,水深了根本不起鱼,不知加个单硅后级会不会好些?关断电容30uf怎样?还有单硅没有这么大的硅,用三个TYN1225并联不知能行不?能行的话触发电路用什么呢?DB3行不?高手们帮指点下了谢谢
全部回复(43)
加个单硅后级
zxq56789
@tvro
加个单硅后级
没有大硅,用三个TYN1225并行不?触发用三个DB3行不?
@zxq56789
不清楚
心灵
      你好!我也在研究发电机后级,有兴趣请加QQ:673363757.我的后级8--9米深、7--8米宽,鱼硬硬的在船后面浮起,后面跟条小船捞鱼。
@心灵
@tvro
[图片]
嗯!蛮厉害的
zxq56789
@心灵
你这个后级厉害,能否给个图出来看看啊,我复制个试试看
@zxq56789
要上图
zxq56789
@tvro
要上图
按此图做不知行不行,三相全桥整流,零线去接电容中点,450V电容的耐压够不够?
@zxq56789
按此图做不知行不行,三相全桥整流,零线去接电容中点,450V电容的耐压够不够?[图片]
电压应该高点好
zxq56789
@tvro
电压应该高点好
问题是找不到耐压在高的电容了,要在高的话只有二个电容串联下了
@zxq56789
650V就行了
zxq56789
@zxq56789
我按此图做了,接220V市电,点220V600W*2(打印机加热灯管)串联,点灯成功的.没有下水试机,因没有三相380V只接了三相中的一相,另一线接电容中点倍压了,电压有310V(单个电容的电压)不知接三相四线会不会耐压不够?
huangbinw
@zxq56789
用两相半不是更好,三条火线,两条进整流,一条进电容,零线不要,电压800左右
@zxq56789
试试在说
zxq56789
@tvro
试试在说
前几天试机了,效果是可以的,越大的鱼越好上,就是滤波电容有问题,450V1000UF电容在1小时后炸了一颗(一共有6个)估计是假电容,耐压320V都不到。3个1225并,一个DB3触发,就是有一个情况有时会直通,但提网后在下水就正常,10次下水会有个1-2次直通,但硅没有坏。DB3的触发电压是不是可以从水线上取,那样直通会不会好?
@zxq56789
有效果就好
心灵
@tvro
电压应该高点好
    大师你好!电压如果高一点效果会非常好的,我想了很多办法就是得不到700--800左右的直流电压,请问大师,有什么好办法,可以简单的提高电解电容2端的电压吗?
@心灵
把发电机电压提高
zxq56789
@心灵
380倍压就有1000多伏了,电容很难解决.600多伏其实够了,起鱼在2米左右,范围太大也没有,捞不到啊
@zxq56789
这到是
心灵
@huangbinw
    你好!请问有谁做过火线倍压的后级吗?如果火线倍压,放电是不是一定要单硅才合适?如果用单硅,硅的耐压跟关断电容的耐压分别要多高才合适?火线倍压对发电机有没有影响啊?谢谢!我现在用的后级是桥4硅的,有谁想做我可以把所有的数据告诉你。
hyyas007as
@zxq56789
干嘛不用70TPS16的可控硅呀。我背机用1225的拆机的。商家都说没有问题。我在背机上顶不住两三次短路就挂。。所以我全是填充247大管40TPS16或是40TPS12的可控硅。。前级70A保护。后级没有任何保护800V左右短路硅一点问题也没有。
@hyyas007as
不错
zxq56789
@hyyas007as
三个1225也行了(正品哦,手头没40TPS16之类的)电网下水直通很多次也没挂硅,因为没有开关,电网一直代着电下水有时会直通很难解决,有没有像自控机那种电路啊,电网下水在触发DB3那就不会直通了
@zxq56789
应该弄开关控制
zxq56789
@tvro
应该弄开关控制
 线路经过这样改以后好多了,下水工作了一个多小时一次也没有直通,(电网是一直代着电的)关断电容用了二个50uf/500V的空调电容串联,电感用1000VA的工频UPS的变压器,1.5*2 100匝左右,关断很好,1小时后电感有点热,估计有60度左右,要想不热的话只有在加大线经了
anndan
@zxq56789
[图片] 线路经过这样改以后好多了,下水工作了一个多小时一次也没有直通,(电网是一直代着电的)关断电容用了二个50uf/500V的空调电容串联,电感用1000VA的工频UPS的变压器,1.5*2100匝左右,关断很好,1小时后电感有点热,估计有60度左右,要想不热的话只有在加大线经了
a1010826
2012-12-17 09:40
@anndan
http://bbs.dianyuan.com/topic/923789
大师,你好!我也是玩发电机后级的,加我qq812451051   一起探讨探讨 ,
@zxq56789
