小功率太阳能MPPT充电控制器!这么小也有最大功率点跟踪!
红灯闪烁,说明控制器在以2%-100%的充电功率在充电。
红灯闪烁且绿灯亮,电池快要充满。
红灯不闪,绿灯亮:电池基本充满。此时充电电流已经很微小,过一段时间后会停止充电。
黄灯:电池板有输入。这个时候不一定代表电池板功率足,因为阴天他也会亮,这个时候功率很小。
背面,工人在配置的时候,用笔写上是那种电池的控制器。由于是出口的配件单子,没有标签。
优秀的质量,不怕曝光!双面FR4PCB一定是必须的,一颗单价高达6块5毛的电脑芯片,在这个浮云的时代,有几个厂家能做到?
又有多少控制器内部TDK的功率电感?我接触的国内大部分订单,全部TTMMDD没有电感!!!!
最佳配置是30-50W、空载21V电池板、蓄电池/锂电池是20AH、电压12V/10.8V为最佳配套。
关于电池充电速度:按照以上最佳配置,一个晴天电池能充到85%左右,为了保护电池,剩余的电量冲的速度很慢。
当然,有人配置巨大的电流充电,这是完全不考虑寿命的做法。因为现在的电池技术,按照目前来看30年内不会有广泛应用的大的突破。
只会在实验室里出现几个理想的电池。不要听XXX吹。中国人就爱干这样的事。世界上谁也没说他已经造出什么样的电池了。
可以配套范围的电池板是5W-100W,空载电压5V-39V、电池从3.6V-15V的锂电或铅蓄电池。容量不限,当然在10-30AH为合理。
全部回复(51)
有没有大功率的买一个,96V50A的MPPT控制器。
MPPT充电器也往微型化发展了啊。。。
cheng111
LV.11
这么小,给力啊。有原理没。
那个小电感能过100w,按照12v电池看差不多10a了,不烧糊了才叫奇怪呢
@wangshujun
如果他的开关频率有2MHZ,那个电感可能可以。
@lizlk
看过这个视频,电流表直接短路电池板的数值是1.3A左右,接上控制器短路控制器的输出的电流是3A多,提高了3倍多的能量!很厉害啊 !!!
那么,请问哪里可以买到呢
@fayehuang99
那么,请问哪里可以买到呢
淘宝!据说现在放假不工作,要过完年以后才可以1
多少钱???
@tvro
多少钱???
39
@神舟八号
39
价格不错
samsung陈
@lizlk
也许不要2MHZ呢,电脑主板CPU供电的电感大小和这个差不多,有大点的,有小点的,它那个开关频率一般在100-400K之间啊,电流比这个还要大呢
@samsung陈
可以改装
wangshujun
@samsung陈
电脑主板上的电压很低,传输的功率并不算大,现在主流的是2-3个磁环的,总功率大约100w的,电感总大小比这个大多了,看他的电感33u的,频率大约100k-200k之间的,估计最大输出3-5a,3a以下效率应该有接近90%的,但是电流更大以后效率就要下降了
对于这个级别的应用这个设计效率低了点,不过他的价格也是真的很低,从性价比来看还是很不错的
samsung陈
@wangshujun
电脑主板上的电压很低,传输的功率并不算大,现在主流的是2-3个磁环的,总功率大约100w的,电感总大小比这个大多了,看他的电感33u的,频率大约100k-200k之间的,估计最大输出3-5a,3a以下效率应该有接近90%的,但是电流更大以后效率就要下降了对于这个级别的应用这个设计效率低了点,不过他的价格也是真的很低,从性价比来看还是很不错的
电脑主板上CPU供电电压确实低,但功率并不算小,现在主流是三相供电(只算核心供电,不算内存控制器),可以供95W的CPU,也就是说每相供电输出功率近30W,但电感比这个大多了就不对,确实有比这个大的,也有比这个小的(只算CPU供电),总体而言,大小差距并不大,而楼主的控制器输出功率也在30-50W之间,所以我认为频率也不是特别高的
@samsung陈
CPU的感线粗
dxsmail
LV.11
相当不错,就是用插件的IC。。。太大了。。
@dxsmail
dxsmail
LV.11
很类似CN3722。。。。
sunxg09
@dxsmail
很类似CN3722。。。。
求原理图,谢谢楼主
wangshujun
@sunxg09
求原理图,谢谢楼主
里面是2596单片机控制起停操作的,实际用的话会失望的
wangshujun
@sunxg09
求原理图,谢谢楼主
他在淘宝上有卖,感兴趣买一个看看就知道了
他卖的很便宜的
zsshongen
12V60A的MPPT控制器吗?
这个推介做得真有水平!
但是真的适合5W-100W的吗?   现在的光伏裸片可能只要每W3元多,配好5元/瓦也尽够了.  5W的顶多也只要25--40元.   这个MPPT卖多少钱啊? 有多大作用呢(不可能真的有3倍多吧,改行造永动机得了).
1     5W的用户是加光伏板好呢还是加MPPT好,应该要让大家明白的.
2     MPPT究竟能发挥多大作用,最大效果,平均效果. 也是应该如实讲解的,这是知情权.(尽管这常识网上也能搜到的).
从7帖中可以看到:  用短路电流去对比匹配后的负载电流的演示是误导人的.        试想:光伏板是高阻源. 短路电流比额定电流大不了多少.   而额定功率输出时,只要转换出的电压越低,比如给1.2V充电的,电流就会越大.   大于短路电流十多倍也一点不希奇.   但肯定不是MPPT的功劳.
实事求是的推介,才显示诚信.
@涛声依旧
这个推介做得真有水平!  但是真的适合5W-100W的吗?  现在的光伏裸片可能只要每W3元多,配好5元/瓦也尽够了. 5W的顶多也只要25--40元.  这个MPPT卖多少钱啊?有多大作用呢(不可能真的有3倍多吧,改行造永动机得了). 1    5W的用户是加光伏板好呢还是加MPPT好,应该要让大家明白的.2    MPPT究竟能发挥多大作用,最大效果,平均效果.也是应该如实讲解的,这是知情权.(尽管这常识网上也能搜到的).   从7帖中可以看到: 用短路电流去对比匹配后的负载电流的演示是误导人的.       试想:光伏板是高阻源.短路电流比额定电流大不了多少.  而额定功率输出时,只要转换出的电压越低,比如给1.2V充电的,电流就会越大.  大于短路电流十多倍也一点不希奇.  但肯定不是MPPT的功劳.············实事求是的推介,才显示诚信.
到底在离网系统是最大功率重要呢?
还是最大电流重要呢?大电流,充进蓄电池才多,但最大功率的MPPT有时候充电电流却不是最高的!
@涛声依旧
@tvro
[图片]
图呢?都打不开的。
fayehuang99
这个东西有没有人买过啊
@破烂的GTR
到底在离网系统是最大功率重要呢?还是最大电流重要呢?大电流,充进蓄电池才多,但最大功率的MPPT有时候充电电流却不是最高的!
你这说的是真的吗?        要是真的,  让MPPT情何以堪啊.
一天中就算有一二小时会发生这种“怪异”,也会大煞风景.    如果经常这样,这东东还有用吗?    就会是这DC变换的拓扑不但有问题.   而且还是效率低下.
其实,越是小型化的MPPT,难度越大!  要求性价比越高,这碗饭真不是好吃的.
比如,必须控制MPPT的价格至少不要大于光伏板总价的20%,最好10%,否则,这投入何时回收啊?     规模小的光伏,还不如多买光伏板了.
再有效率一定要高,不能低于95%,要不然, 一天下来收支平衡后还能盈余多少啊?   要多少天回收MPPT的投资, 这笔帐有人真正静下心来算过吗?        (忽悠的不算).
@涛声依旧
你这说的是真的吗?       要是真的, 让MPPT情何以堪啊.一天中就算有一二小时会发生这种“怪异”,也会大煞风景.   如果经常这样,这东东还有用吗?   就会是这DC变换的拓扑不但有问题.  而且还是效率低下. 其实,越是小型化的MPPT,难度越大! 要求性价比越高,这碗饭真不是好吃的. 比如,必须控制MPPT的价格至少不要大于光伏板总价的20%,最好10%,否则,这投入何时回收啊?    规模小的光伏,还不如多买光伏板了. 再有效率一定要高,不能低于95%,要不然,一天下来收支平衡后还能盈余多少啊?  要多少天回收MPPT的投资,这笔帐有人真正静下心来算过吗?       (忽悠的不算).
你自己可以看看啊!!!
对于离网系统来说,最大功率是伏安算!
但是蓄电池接收的能力只是按照电流大小吧,因为蓄电池自己本身都有自身的电压的,而充电时候,只要电压稍稍高过蓄电池电压即可,水便能高处往低处流了!水流的大小才是决定存储量的吧!
