并联电池怎么充电?
8V的电池用8.4V1.5A的充电器充电,现把五个8V的电池并联起来,求怎么充电最好,还能不能用那个8.4V1.5A的充电器充电?
全部回复(8)
tpasic
可以   并联了电压不会变啊 容量叠加了  可以适当增加充电电流
holykt
@tpasic
可以  并联了电压不会变啊容量叠加了 可以适当增加充电电流
可以的,电流不变的话,充电时间会变长
wuwenlin
@tpasic
你8V的电池是什么电池啊?
@wuwenlin
你8V的电池是什么电池啊?
没的8V的电池,你说的可能是两节锂电串联
并联只是容量变大,电压不变。我还没有见过单节8V的电池呢。能不能介绍下
yyinble
并联增加电池的容量 串联增加电池的电压  你的原来的应该是两个串联的电池 ,5个并联起来之后可以用原来的充电器充电,由于容量增加了所以充电时间也要变长。
@793032290
应该3.7V*2 充满电后电压为4.2*2V
兄弟!你们是做什么的》这样充电是可以的,只不过充电时间比以前要长一些,我们是专门做充电管理芯片的,单节两节锂电池,大电流充电,联系电话:13427156653    易良智
