saber 基础贴 蒙特卡罗分析法等大家一起讨论
蒙特卡罗分析法,是一种容差分析方法,以电子电路为例,在给定元器件的值和容差范围时,对电路进行直流特性,交流小信号特性,瞬态特性分析,得出整个电路的性能的统计规律。
换言之,也就是从一个系统的组成部分的变动范围来分析整个系统的性能、动态范围的统计规律的方法。
总之,是一种利用概率统计理论的仿真方法。通过容差分析,可以断定整个系统是否满足设计要求,从而判断某些元器件是否符合要求。
在电 路 设 计中,实际元件的参数值和标称之间总存在着随机误差,了解和掌握各个元件参数值对电
路性能的影响程度,是电路设计人员所关心的。因此在电路设计时,需考虑容差问题,并进行容差分析。
所谓容差分析是为设定方案确定电路元器件的容许变化范围,即元件的容差。它可分为两类:一是分析ds问题,给定元器件、电路及温度的容差,计算电路特性的容差,以验证是否符合设计要求;二是设计问题
给定电路特性指标的范围,求出所用元器件及电源等的容差,验证设计方案等是否适宜。但容差设计问
题没有惟一解,所以在电路模拟中要解决这一问题,往往通过容差分析问题进行反求,对电路进行容差分析
目前,在电子电路的可靠性设计中,蒙特卡罗分析法是进行容差分析的主要方法之一。电子电路中的蒙特卡罗分析法是一种基于概率统计模拟方法,它是在给定电路元器件参数容差的统计分布规律的情况下,用一组组伪随机数求得元器件参数的随机抽样序列,对这些随机抽样的电路进行直流、交流小信号和瞬态分析,并通过多次分析结果估算出电路性能的统计分布规律,如电路性能的中心值、方差,以及电路合格率、成本等
时域分析
  时域分析是指控制系统在一定的输入下,根据输出量的时域表达式,分析系统的稳定性、瞬态和稳态性能。
  由于时域分析是直接在时间域中对系统进行分析的方法,所以时域分析具有直观和准确的优点。
  系统输出量的时域表示可由微分方程得到,也可由传递函数得到。
  在初值为零时,一般都利用传递函数进行研究,用传递函数间接的评价系统的性能指标。
  具体是根据闭环系统传递函数的极点和零点来分析系统的性能。此时也称为复频域分析
       一般来说,当时间趋于无穷大时特解趋于一个稳态的函数。
综上所述,对于稳定的系统,对于一个有界的输入,当时间趋于无穷大时,微分方程的全解将趋于一个稳态的函数,使系统达到一个新的平衡状态。工程上称为进入稳态过程。
系统达到稳态过程之前的过程称为瞬态过程。瞬态分析是分析瞬态过程中输出响应的各种运动特性。理论上说,只有当时间趋于无穷大时,才进入稳态过程,但这在工程上显然是无法进行的。在工程上只讨论输入作用加入一段时间里的瞬态过程,在这段时间里,反映了主要的瞬态性能指标。
频域分析法
  借助傅里叶级数,将非正弦周期性电压(电流)分解为一系列不同频率的正弦量之和,按照正弦交流电路计算方法对不同频率的正弦量分别求解,再根据线性电路叠加定理进行叠加即为所求的解,这是分析非正弦周期性电路的基本方法,这种方法叫频域分析法,也称为频谱分析法
基础理解,防真必要清楚理解。
大家多多指点下SABER的学习!
全部回复(10)
blade55
还有最坏情况分析、应力(stress)分析等都是非常有用的分析方法,可惜用的人太少。
blade55
在电子仿真里说“时域分析”有些大,太含混。
时域分析落实到电子仿真中就是我们在仿真软件中用的瞬态特性分析(Transient Analysis)、极点零点分析(Pole-Zero Analysis)、Bode图(幅频特性和相频特性)等。
在电路设计中以上这些分析用于对电路的稳定性和可靠性分析是十分有用的。
wlkl
hao!!!
@blade55
应力分析 做得想吐。。。几百个器件的那种板子。
blade55
@林间小道
应力分析做得想吐。。。几百个器件的那种板子。
越是这样越要做,否则“死”都不知怎么“死”的
wwq0001
@blade55
您好,请问怎么用saber进行应力分析?
jingank
saber 破解版能做蒙特卡洛分析?  我试过不行啊, 用的12版和11版
blade55
@jingank
saber破解版能做蒙特卡洛分析? 我试过不行啊,用的12版和11版
目前破解版的只有2008可以,但是2008的license不支持2009以上版本的高级分析功能。
@blade55
2007呢?可以做蒙特卡洛分析吗?你说的零极点分析,应力分析可否给个例子,谢谢大师!
dxjabc888
@blade55
真滴么?
