5V/1~3A移动电源升压方案
13510231805  罗勇   luoyongzx@126.com
移动电源方案选择
内置MOS 5V/1A
1.CC(恒流)模式的PWM升压IC,适用于锂电池(34.2V)输出5V,1A的移动电源应用。
2.
封装为SOT23-6,工作频率为1MHZ,可以搭配3.3uh小型贴片电感,减少成品体积。
3.
内置过温保护,关断保护,欠压保护,过流保护,并可以外接电阻调整最大电流值(0.52.5A
4.效率80~95%
二、内置MOS 5V/2.1A
1. CC(恒流)模式的PWM升压IC,适用于锂电池(34.2V)输出5V/2A,5V/2.1A,5V,2.5A的移动电源及后备电源应用。
2.
封装为SOP-8/EP,工作频率为1MHZ,可以搭配3.3uh小型贴片电感,减少成品体积。
3.
内置过温保护,关断保护,过压保护,欠压保护,过流保护,并可以外接电阻调整最大输出电流值(0.53.5A
三、 双模外置MOS  5V/1~3A
1.  占空比:内置PFM/PWM切换控制(15~78%);
2.  软启动功能:2mS
3.  振荡频率300KHZ
4.  SOT-23-5封装,带开/关控制功能
输出1A:肖特基选SS34NMOSME2302,电感饱和电流>2A
输出2A:肖特基选SS34NMOSME2310,电感饱和电流>4A
输出3A:肖特基选SB530或耐流超过5A的小压降肖特基,,NMOSME2306,电感饱和电流>5A
布板时尽量让输入电流路径和输出电流路径短且错,CC电容靠近芯片放置,反馈电阻R1R2远离电感L
大负载时NMOSME2306ME2310,肖特基用SS34(长时间负载3A时建议不用SS34),电感选用22uH,耐流6A的黄色环状电感(3A负载,电感线径1mm即可)。
全部回复(1)
定语儿
我最终入手了一个“旅电”的,感觉比较实在
