是AC还是DC输入呢
想提高效率不仅是IC,而且MOS,次级的肖特基或同步整流的性能都需考虑;如有兴趣可以加QQ:891310230一起讨论如何提升电源效率,降低高度,
如果是板端效率没问题的。用NE1102E。。。。13560746382
NE1102E还有重要特点是全电压的OCP可以在一个点上。误差很小。
楼主是国内的IC厂家,应该向国外的IC厂商看齐:
iWatt or PI
我们有一款 TW112 做10-12W,效率在 85左右,成本很低,
1.集成了PWM控制器,功率管,和初级峰值电流检测电路,
2.集成高压启动电路,无需外部启动电阻
3.内置16MS软启动电路
4.内置高低压功率补偿电路
5.专利的自供电技术,无需外部辅助绕组供电
6.内置频率调制电路,简化外围EMI设计成本
TW9022规格书.pdf
有需要可以看下,我上传了IC规格书,QQ125232018
最大不敢保证,那是工程师做出来的样板,
批量时平均85可以保证,这个是我们新出的IC,各位有兴趣可惟拿样测试一下。
