关于三极管驱动的LED电源问题
如图:
这个是我抄别人的一个LED灯泡电源
想请问一下,图中D2、D3、C2在这里的作用是什么?
尤其是C2,正极是接地的。
往前辈们分析哈 。谢谢
全部回复(13)
chlxs
图中变压器我用电感画的哈,L3是变压器的其中一个绕组。
输入端我简单画了一下,意思一下就是
@chlxs
图中变压器我用电感画的哈,L3是变压器的其中一个绕组。输入端我简单画了一下,意思一下就是
出全图 别这样保留
zq2007
LV.11
负整流就反接咯。
chlxs
@zhoumenjin@126.com
出全图别这样保留
全图就是这个
chlxs
@zq2007
负整流就反接咯。
不懂
專業生產三極管及MOS管厂家。深圳三浦半导体有限公司  QQ429531125   手机13923776533
heird
如果没看错的话,这是无光耦的RCC方案,D5画错了,应该是稳压管!
chlxs
@heird
C2为什么是正端接地呢?
small1983
D5该是稳压管吧?
heird
@chlxs
C2为什么是正端接地呢?
RCC无光耦电路,从线圈的相位关系可知,初级截止,次级导通时,C2是和输出电容的电压相对应的,而C2的电压是由ZD5及三极管的Vbe电压决定的!如果还有问题的话,最好在论坛上搜一下RCC话题,会有比较好的讲解!
liuqiwei85
@chlxs
C2为什么是正端接地呢?
电解电容正极接地??C2在这里有什么作用
jimmywalk
这么低成本的LED电源,小心灯具变成杯具呀~
bailsfi
@jimmywalk
上电,电压由R1使Q2导通。变压器电感充电,你没有画同名端,应该是充电时左边的电感也得电,通过电阻电容使Q2截止。一直这样下去。
Q2有个限流电阻,电流大时通过二极管使Q1导通,就是限流了。
电容正极接地是因为整流二极管也反接了。
振荡频率一致性可能不太好。
