逆变电焊机常规最大为630A,例ZX7-630、NBC-630。功率约35KW。
超过40KW通常采用并联方法,可以叫超级弧焊电源。
用途:
埋弧焊机[800A---1250A]
等离子切割机[200A---500A]
电弧气刨
钢筋对焊
电弧喷涂
拉弧式螺柱焊
用途:
埋弧焊机[800A---1250A]
等离子切割机[200A---500A]
电弧气刨
钢筋对焊
电弧喷涂
拉弧式螺柱焊
哦,雪花膏里边,不见得.....要有雪花,.......
我觉得,在这里,推出了一个新概念,把.......逆变电焊机并联技术.....焊机群群组......就叫成.........超级逆变焊机,应该叫得出......,这只是个命名问题,.....
给一个概念.......起个名,以后容易讨论.......吧,如果大家.....都不投反对票,就先这么喊着,...........违反了法律.....再说,.....
先别争........听听各路.....反对派........和.......反动派......的意见......... 嘘,肃静........
是的,我在想逆变电焊机并联技术!
现在见有3种;
1,是一个分流器[或霍耳]+二个电流环。
2.是二个分流器[或霍耳]+二个电流环。
3.是二个分流器[或霍耳]
哪个可靠性好一点呢?
我想,这是两个独立系统,合并成一个统一意志的,高级的统一系统,;会有足够难度的,即使静态能很好的分配电流,但并联起来动态时,又谁,能服从于谁呢,........,动态那一小段时间ms,我相信,那一刻,它是不服从于恒流规律的........,那一刻..........98%的可能性......是恒压....掩盖了......恒流,那么电路中有哪个量,正在管理飞升的电流呢,......
也许,大大弱化....动态变化,或更多忽略动态分配,.......或更大地削弱电压的反馈的比例,那么每个分支电流,才肯听从分流器的指挥.......
但是若要好的动特性,若同时分配不好的话,就有个别小机,分配了过大的上冲电流,处理若不好的话,个别单机,就会.....提前放假.....回家过年,....
夸张点说,十台机并联,分配偏一点,对于小机也是....不了得.....
当然,这是极端的夸张,......
各自一个分流器,都有些难做,就不要说,共用一个分流器了;再说了,共分流器,就是同一台机,内部的功率合成,至多“双机芯”,并联留大一点余量了,........是吧......
至于采用多台机并连,那当然是各自单独成体系,才好控制调节(分开还是要用嘛),........
哦哦哦哦哦哦哦..........哈哈,不要分开也可以呀..................只要能防止过流............有最大限流,哈哈....... 就会安全.........就会........流满了一个......再灌满第二个,.......哈哈,满载时....均流就可以了,还要管它....50A时.....均不均吗........,
哈哈,大胆猜想,还没功夫验证.......不见得....是真的......合规律......
多机并联,若采用数码调控,就好处理些,一个串口线,就可以联网了,是吧.........
只要能限流.........
不坏就行....
厉害,搞过工业控制?以前我们做的直流屏就是这么控制的
电源并联是迫不得意!
一般焊机厂常规格为630a,超过这个级别就并联,对生产组料比较方便。
第一种方法最简单,流行常用,据说调不好不均流可达3:7!
第二种方法最可靠,均流,线路偏复杂一些。
第三种方法,主变易偏磁,个人认为不太可靠。
