企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
yorkshire大虾!继续帮我呀!大家也帮帮我!我在线等!
大虾!我上次问的充电器的lm358的问题就这样,充完后,进入涓流时,电压下降,输出又回到低电平了,怎么解决呀!!我希望快速充满以后,比较器输出一直为高!!
全部回复(9)
jackyluo
用峰值保持电路,丛输出接个二极管的正反馈
老狼
你的问题有些模糊,你能具体一点吗?
lhh117
@jackyluo
怎么接呀!我怀疑是不是因为电池内阻的原因.因为开始大电流充电时,内阻压降较大,而涓流时,内阻电流较小,所以电压将下来了,有没有道理亚?!
lhh117
@老狼
你的问题有些模糊,你能具体一点吗?
在上面一个贴子里,我服了部分图,比较大,整个不好粘!谢谢!!
lhh117
@jackyluo
你是不是说再输出和电池电池接入端,也就是同相端之间接一个二极管呀?
abzheng
把358接成磁滞比较器形式,间隔大小可根据电压下降的幅度决定.
接一个电阻在输出端与正端之间.
abzheng
@jackyluo
我不赞成接二极管,因为真正电压低时再次翻转不能实现.建议接电阻形成磁滞电路.
yorkshire
抱歉,白天没有来这里.老狼说的对,那样做就行.
老狼
建议:
以后大家提问的同时最好附上原理图,这样就可以有针对性地解决问题.
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
求教:反激开关电源输出纹波问题(有图)
dy-dAEbeDZb
