企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
PFC 电感上并联二极管VD5的作用?
PFC 电感上并联二极管VD5的作用?
如上图,VD5的作用是什么?
全部回复(16)
glf680409
图片看不到 。。。。
ruofeng8086
@glf680409
图片看不到。。。。
补图了
glf680409
@ruofeng8086
补图了
还是看不到 。。。。
gm2010
@ruofeng8086
补图了
看不到哦
xiaomei512013
@gm2010
看不到哦[图片]
**此帖已被管理员删除**
ruofeng8086
@xiaomei512013
**此帖已被管理员删除**
补图了,继续请教
ruofeng8086
还是木人回答?悲剧了
rainever
@ruofeng8086
还是木人回答?悲剧了
老东西了,给电容充电用的,防止启动电流太大;不过我从来没加过,控制成本
simon_wang
@rainever
对的,如果电解不是很大,没必要加
x_ww0941
确切的说,应该是防止上电瞬间通过电感给电解电容充电的电流过大导致电感饱和而炸机!一般电解电容不是很大可以不用。
luoqiongyj
@x_ww0941
兄弟你讲到边缘上来了,此二极管最重要的作用是防雷(差模电压)
szgoldenking
@luoqiongyj
x_ww0941
@luoqiongyj
具体说说怎么个防雷法?
chenricheng
@x_ww0941
具体说说怎么个防雷法?
VD5为什么防雷?那L2,UCC28051能防雷吗?
x_ww0941
@chenricheng
不是太清楚你的意思,你是说通过VD5将瞬间高压能量传递给后面的电解电容?利用电容的容量较大来存储这个瞬间高压的能量吗?
Lin747521530
@luoqiongyj
一言惊醒梦中人啊,高,实在是高,这让我想起了之前负责的一个单级PFC的案子,其中有很多共同点
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2024.12.24)
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
数字化城市,以全新视角推动社会发展
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
