偶然间发现个好东西,这个体积好小,快跟开关电源测试系统一样大了。
看连接 www.parwa.com.cn
产品性能 |
品质保障 ● 整机保修三年 产品优势 ● 先进的空气动力学设计 运输和服务 ● 体积小、重量轻,易于运输和安装 |
1 风机总成 2 叶片 3 轮毂盘 4 前罩 5 螺栓 6 平垫圈 7 防松螺母 8 螺母 9 弹簧垫 10 法兰 11 螺栓 12 防松螺母 13 避雷针 14 减震器 |
产品编号: GP600W 起动风速: 2(m/s) 额定风速: 12(m/s) 切入风速: 2.5(m/s) 额定电压: 24V/48V(DCV) 额定功率: 600(W) 最大功率: 700(W) 风叶直径: 1.7(m) 风叶数量: 3(pcs) 安全风速: ≤45(m/s) 整机重量: 23(kg) 大风保护: 泄荷及电磁制动 最高温升: 额定负载 85℃ 工作温度: -50℃至120℃ 认 证: CE,ISO 9001 |
GP-600W水平轴风力发电机是广州绿欣的600w小型风力发电机风叶采用精密的空气动力学设计拥有极低的起动风速与切入风速,能在微风中启动运行发电,具有极高的风能利用效率。风速为2.5米/秒即可启动,国内外较好水平的水平轴风力发电机为2.5~4米/秒,具有良好的风力发电效果。
600W风力发电机风轮叶片及翼形经专家精心设计,采用高分子复合材料,具有良好的强度和韧性,重量轻,不变形,抗拉能力强。叶轮经动平衡处理,运行安静平稳,有效防止任何情况下风机飞车。
该小型风力发电机外壳采用高强度铝合金经“精密压铸”工艺制造,发电机内核选用优质高强永磁材料,体积小,重量轻,强度高,不生锈,耐腐蚀和盐雾。风力发电机整机采用防锈处理,电机内部特有迷宫式设计,防水、防风沙,外部所有紧固件均为不锈钢制品。广泛适用于极寒、高温、高湿度、多风砂及盐雾等多种气候环境,具备极高的可靠性。整机寿命长,终身免维护。
此600W小型风力发电机造型优美,安装简便,为您的绿色生态设计和节能项目带来新的思路!
小型风力发电机,并网测试的好的电能来源啊!
风机怎么卖;怎么联系
