企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
3525反馈这么接是否可以呢。
3525反馈这么接是否可以呢。
全部回复(5)
9脚有上拉电阻吗?好像这样不行哦。
btma
应该是可以的,有用9脚直接控制PWM,外加运放的。
tongyue
可以拉9脚的
zq841102
9脚有上拉电阻吗?好像这样不行哦。
3525内部误差放大器输出端自带5.8V的稳压管的,应该不用上拉电阻。以前我用3844的时候也是直接对它的误差放大器输出端控制的,也就是1脚,因为是隔离的,所以次级本身就有补偿反馈了,就没再用IC自带的运放了
tongyue
@zq841102
不用上拉
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
加密芯片型号对比
dy-9qkBDTNI
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
