求助:只改变变压器匝比,其他都不变,占空比会改变吗?
断续模式的反激电源,其他状态都不变时,只改变变压器匝比,其他都不变,占空比会改变吗?比如都满载时。
全部回复(29)
btma
我觉得占空比会改变。
化雪
不会,因为断续模式,是由能量决定开通时间,0.5LI*I,如果你所说,其它一切都不变--初级感量不变,则开通时间不变。
amonson
@化雪
肯定会变, 要看二次侧整流损耗占输出功率的比例,变多少就视这个比例了
lkl1112
@btma
我觉得占空比会改变。[图片]
能不能解释一下,我觉得不会改变啊。
P=U*D2/2Lf
功率不变,初级电感量也不变,就把次级减少两匝,占空比会变大?
amonson
@lkl1112
能不能解释一下,我觉得不会改变啊。P=(U*D)2/2Lf 功率不变,初级电感量也不变,就把次级减少两匝,占空比会变大?
输出功率不变,电压低了电流大,整流部分损耗大了,输入功率变大,占空比变大,电流增加得越多,占空比变化越大
lkl1112
@amonson
肯定会变,要看二次侧整流损耗占输出功率的比例,变多少就视这个比例了
空载的情况下呢?输出电压也是稳定的。现在遇到的问题是:因为输入电压范围很宽,300-750V,因为占空比太小,输入高端时,空载都不能稳压了。变压器的匝比为10.本准备加大初级电感量,可同事建议我加大匝比(通过减少次级匝数)。我觉得很奇怪
lkl1112
@amonson
先谢谢团长,输出电压也是不变的,加大匝比也会增大整流管的损耗么?加大后会调整RCD电路,钳位这块不考虑。
btma
@lkl1112
呵呵,咱们在讨论算式还是实际的电路呀?
在现实电路中肯定要变的。你说的不变里是否也包括占空比呀?但次级减少了,U也要减小吧。
amonson
@lkl1112
输出电压也不变,加大匝比则次级放电时间缩短,峰值电流增大,损耗还是会增加。如果二次侧总共10圈减1圈的话,可能看不太出来占空比变化;但如果总共5圈还减2圈,那么占空比会明显增加,直至进入CCM模式。
lkl1112
@btma
呵呵,咱们在讨论算式还是实际的电路呀?在现实电路中肯定要变的。你说的不变里是否也包括占空比呀?但次级减少了,U也要减小吧。
呵呵,就是不大理解匝比怎么影响占空比的。输入电压不变啊,输出电压也稳压不变。电路什么都不变,就把次级减两匝。为什么说输出整流的损耗就会大啊?
btma
@lkl1112
开关电源一般不会空载,会工作不稳定。加大匝比是为了扩展空载的稳定范围,但会牺牲满载的调整率。若有空载状态,可以加一个假负载呀。
amonson
@lkl1112
空载不稳你调环路啊,无论感量、匝比如何,空载占空比都是极小的
lkl1112
@amonson
[图片]输出电压也不变,加大匝比则次级放电时间缩短,峰值电流增大,损耗还是会增加。如果二次侧总共10圈减1圈的话,可能看不太出来占空比变化;但如果总共5圈还减2圈,那么占空比会明显增加,直至进入CCM模式。
哦,谢谢团长,受教了~~那就是说效率会降低啊,和加假负载一个效果?
btma
@lkl1112
这么理解呗:输入电压不变,次级减小2T,输出未稳压电压变小了,为保证输出稳压不变,只好调整占空比满足之。
amonson
@lkl1112
我给你说的是带载的情况空载那点损耗都可以忽略不计
lkl1112
@amonson
空载不稳你调环路啊,无论感量、匝比如何,空载占空比都是极小的[图片]
恩,已经加了个假负载,从示波器上看是空载时,300-600V都可以稳压,随着输入电压上升占空比越来越小,到600V后,占空比小到了极限,不能再减小了,输出电压就开始上升。我就像让他在低输入工作时的占空比大点,现在满载占空比都只有20%几
amonson
@lkl1112
一般是保证低压满载占空比略小于0.5,高压空载电压不稳可以通过加假负载或者调节环路以牺牲动态调整速度为代价获得更好的稳定性。
lkl1112
@amonson
哦,将占空比调到略小于0.5最好的方式是通过调匝比还是调初级电感量啊?如果调匝比的话,可能匝比会很大,有没有一般匝比的限制啊,除了管子的耐压问题。
amonson
@lkl1112
通过感量来调占空比,然后根据占空比和管子耐压来调匝比,再根据磁性材料的特性并考虑工艺上容易实现的最佳耦合条件来决定圈数。
@amonson
感量也可以调占空比?
MYLAPLACE
@化雪
明白人 ~
xgipm
为便于讨论,假定设计工作于DCM模式。Pin=0.5Lp*Ip*Ip/T;Vin=Lp*Ip/(T*D);Pin=0.5Vin^2*T*D^2/Lp即定频定压定输入功率时,占空比D由初级电感量Lp决定。Lp不变时,占空比增大意味着输出功率增大或输入电压降低,是被动变化的。次级匝数减少,匝比增大时,次级绕组峰值电流上升,电流有效值上升,次级绕组线损和整流二极管损耗加大,输出滤波电容纹波电流增大、发热加剧,控制环路控制保持输出电压稳定、输出功率恒定时,输入功率会有所增大,占空比会有微增。
amonson
@xgipm
为便于讨论,假定设计工作于DCM模式。Pin=0.5Lp*Ip*Ip/T;Vin=Lp*Ip/(T*D);Pin=0.5Vin^2*T*D^2/Lp。即定频定压定输入功率时,占空比D由初级电感量Lp决定。Lp不变时,占空比增大意味着输出功率增大或输入电压降低,是被动变化的。次级匝数减少,匝比增大时,次级绕组峰值电流上升,电流有效值上升,次级绕组线损和整流二极管损耗加大,输出滤波电容纹波电流增大、发热加剧,控制环路控制保持输出电压稳定、输出功率恒定时,输入功率会有所增大,占空比会有微增。
oyang314
@amonson
[图片]
匝比变了,VOR不就变了,VOR变了 ,占空比不也就变了
oyang314
感量也可以调占空比?
可以看看这个帖子,很不错的。http://bbs.dianyuan.com/topic/109424
oyang314
@oyang314
引用:
9帖  greatcn营长 407
2006-09-04 14:57
关于反激电源的占空比,原则上反激电源的最大占空比应该小于0.5,否则环路不容易补偿,有可能不稳定,但有一些例外,如美国PI公司推出的TOP系列芯片是可以工作在占空比大于0.5的条件下.占空比由变压器原副边匝数比确定,本人对做反激的看法是,先确定反射电压(输出电压通过变压器耦合反映到原边的电压值),在一定电压范围内反射电压提高则工作占空比增大,开关管损耗降低.反射电压降低则工作占空比减小,开关管损耗增大.当然这也是有前提条件,当占空比增大,则意味着输出二极管导通时间缩短,为保持输出稳定,更多的时候将由输出电容放电电流来保证,输出电容将承受更大的高频纹波电流冲刷,而使其发热加剧,这在许多条件下是不允许的.占空比增大,改变变压器匝数比,会使变压器漏感加大,使其整体性能变,当漏感能量大到一定程度,可充分抵消掉开关管大占空带来的低损耗,时就没有再增大占空比的意义了,甚至可能会因为漏感反峰值电压过高而击穿开关管.由于漏感大,可能使输出纹波,及其他一些电磁指标变差.当占空比小时,开关管通过电流有效值高,变压器初级电流有效值大,降低变换器效率,但可改善输出电容的工作条件,降低发热.
回复9
xgipm
@oyang314
匝比变了,VOR不就变了,VOR变了,占空比不也就变了
匝比n=Vor/Vout;Dmax=Vor/(Vor+Vinmin),并不说明一般工作状态下占空比决定于反射电压,因为DCM模式下是有初、次级电流均为零的死区时间(即所谓的电流断续)。在某一工作点如:最低输入电压、最大输出功率时,工作在BCM模式(无死区时间、不存在电流断续),这时占空比D=反射电压/(反射电压+输入电压)。匝比对反射电压有直接影响,但反射电压只有在BCM模式才对占空比有直接影响,而BCM模式只是DCM模式中某一工作点
lkl1112
@xgipm
huaqiangRD
2017-09-19 17:45
@xgipm
