一直搞不明白.13003的规格上有
Vceo 400V
Vcb0 700V
但我们的开关电压Vce about 540V.大于规格上的Vceo 400V
为什么我们都在用.
是不是要看Vcbo?
请高手指点迷津..
非常感谢!!!!!
13003的耐压问题
全部回复(39)
@jerome
只要是基极驱动的,用VCEO为400V的三极管作开关管就是不符合设计指标的,但一般正规的三极管额定值为400V的也能达到500多伏,你可以看一下我的测试报告,所以有些也问题不大!但作为一个设计者,必须考虑你所用的元件工作处于额定值之下,像这种用400V作开关管的,生产量大了出了问题只能在设计者,三极管厂家及其它人是没责任可担!你说的RCC,不管开关管导通和截止,三极管CE极是经终有电流通路的,并且一直承受着高压,那么VCBO能起到什么作用?
请问,BE=-6V电压,VCE耐压是多少?
你测试之后就会明白,这个电压,和VCBO差不多.
呵呵,你的功底不行啊!需要继续努力学习啊!
@jerome
RCC电路,很多正规电源公司都在使用,而且是几十年了,只要设计合理,不比ACT性能差.
大家不是经常羡慕日本的RCC电源吗?很多大功率,日本RCC也做的很好.
@jerome
射极驱动芯片,如ACT、THX等,容易保证耐压达到VCBO,呵呵,这点我不否认,对RCC不精通的,是很容易出问题的,建议使用专用芯片解决,保证产品质量.
@jerome
你要明白一点是:基极驱动,也能达到VCBO耐压,网上有个专用芯片,POWER-12D/22D/32D,就是基极驱动.
