各位同仁,是否可以介紹可以同OB2263 PIN TO PIN 過載時電流上升,電壓下降 ,功率基本不變的IC ,急用
先謝了!
用CR6853哦。QQ:969178351 ,13688118481 陈R.
过载一般的两种方式:
1、电流上升,电压下降,下降到额定值的10%以下 然后DOWN掉。
2、电压基本不变,电流上升,过了过载点,然后DOWN掉。
现在很多IC都是第2种,第一种方式早几年的IC大部分是这种方式
推荐下绿达的GR8830
q308919120
通嘉的LD7535 跟2263脚位相同
而且也是台湾的,品质也靠的住
你是業務吧?
我们可以提供pin to pin OB2263的 IC,并且有更好的性能及价格
可以提供原理图 样品 demo测试版
QQ:4221620 Tel:0755-83991588-7258
以上很重要
我有此IC,NE1102E。。请楼主公司在哪?可以当场实验。而且过流点全电压范围内基本在同一个点。
13560746382 郭先生
CR6848試過,確有此功能 ,但能效及空載功耗都比較差 ,用不了
无锡芯朋微 AP8263 可以PIN TO PIN 取代OB2263,感兴趣可以详聊 QQ:2252248453 李生
绍兴光大SDC4565可以满足你的要求。QQ421479163,TEL13798220810
楼主你好,无锡硅动力有一颗芯片SP5630同OB2263是直接PIN-PIN的,性价比很高,强烈推荐使用。
雷S TEL:13480993479 QQ:545183830
性价比高,完全代替OB,价格最有优势的原厂,有意者可联系:13715048790罗S
