lm2577 升压dc精典毁损过程(原因),也适应于LM2576降压DC(略有不同)
lm2577精典的毁损原因是由于储能电感感生电压超过65V ,芯片立即毁损
LM2576 超过50V输入电压,输出会变成40多V,这个时候如果接入负载,极有可能炸管,超过60V 立即报销。
使储能电感感生电压超过65V有下列原因(过程)。
1:肖特基管先击穿,导致芯片2脚检测不到1.23V 电压,这个时候芯片内部强力驱动,导致瞬间高压,击穿内部功率管。
2:肖特基管脱焊。脱焊后过程与上述一样。
3:2脚上拉电阻虚焊,导致电阻变大,或接触不良,虚焊后,储能电感升压过程一样。
4:2脚下拉电阻,电阻变小,变小的原因可以是潮湿,或者电路板设计不合理。或者人为检修时候,通电时候,将二脚不小心直接对地接触,接触瞬间,2脚电压降低为零。芯片内部瞬间加强驱动,来满足输出要求,内部三极管耐压仅65V,瞬间击穿。
5:输出短路.原则上输出短路芯片因5脚电压减低到很低,低于3V 情况下,芯片是不会启动的,不会毁损,但如果输入电流特别大,例如蓄电瓶,而输入又无保险情况下,仍然有可能损坏芯片。
这样几条原因,也让我非常恼火,做出去的板子,并不是板子问题,很多是爱好者,乱测量,导致瞬间损坏芯片。例如只要将上拉电阻焊开,立即报废芯片。6元钱就彻底报销了。2 脚对地短路,芯片立即烧坏。
全部回复(8)
edward372
人家喜欢 乱搞的 熄火哈
不专业最可怕
s70008
@edie87@163.com
不专业最可怕
lm2577经典损坏过程继续
第6条:不要尝试减小输出电容容量COUT,虽然lm2577内部功率管耐压为65V ,但降低输出电容容量,例如用个几uf 电容接入电路中,将电压调到60V ,有可能立即损坏。模拟LM2577驱动电路去驱动一个耐压为60V 的三极管升压,输出电容100V 470UF,结果最高升压到120V,三极管仍然没有损坏。换成10uf后,由于不能将高压瞬间被电容吸收,而立即损坏功率管。
s70008
@s70008
lm2577经典损坏过程继续第6条:不要尝试减小输出电容容量COUT,虽然lm2577内部功率管耐压为65V,但降低输出电容容量,例如用个几uf电容接入电路中,将电压调到60V,有可能立即损坏。模拟LM2577驱动电路去驱动一个耐压为60V的三极管升压,输出电容100V470UF,结果最高升压到120V,三极管仍然没有损坏。换成10uf后,由于不能将高压瞬间被电容吸收,而立即损坏功率管。
第7条:不要尝试在正电源到第5脚之间串联稳压管和电阻,也不要将5脚上的电容去掉。虽然在高电压输入,例如输入50V 时候,第5脚到正电源可以串联一个10V稳压管,来使5脚电压降低到40V,或者串联50欧姆电阻,来降低5脚对内部电流流动,但是只要串联的稳压管压降过大或者电阻过大,就会导致内部电压检测器误认为输入电压过低,导致驱动加强,驱动加强时候,又需要较大电流,内部电路最终会让功率管驱动不良,驱动不良将导致功率管严重发热,烧坏芯片。也有可能导致芯片误认为输入4脚的电压过低,驱动加强后导致过压击穿功率管。
lm2576 撤掉输入电容,串联5-10欧姆限流电阻,高电压35V时候,工作时会立即损坏。
s70008
@s70008
第7条:不要尝试在正电源到第5脚之间串联稳压管和电阻,也不要将5脚上的电容去掉。虽然在高电压输入,例如输入50V时候,第5脚到正电源可以串联一个10V稳压管,来使5脚电压降低到40V,或者串联50欧姆电阻,来降低5脚对内部电流流动,但是只要串联的稳压管压降过大或者电阻过大,就会导致内部电压检测器误认为输入电压过低,导致驱动加强,驱动加强时候,又需要较大电流,内部电路最终会让功率管驱动不良,驱动不良将导致功率管严重发热,烧坏芯片。也有可能导致芯片误认为输入4脚的电压过低,驱动加强后导致过压击穿功率管。lm2576撤掉输入电容,串联5-10欧姆限流电阻,高电压35V时候,工作时会立即损坏。
第8条:lm2577 lm2576 内部功率管集成的是类似于2sd2396 60V 3A 30W 管子,虽然耐压只有60V,但用于升压时,本身管子可以升压到140V 都不会被击穿,但集成在这么小的环境中,加上温度等影响,超过65V 立即造成芯片内部击穿,最终导致三极管击穿。
zengtx
受教了,不过6元的IC有点贵了哦
ZYLi
@s70008
   关于LM2576在做BUCK降压DCDC时撤掉VIN端电容,突然上电(36V),LM2576立刻损坏!损坏的现象是LM2576输入和输出短路;但如果加上VIN端电容,将不会出现此情况!
对于这个问题的分析我也想了很久,但始终找不到合理的原因,不知有没有高手知道这个原因了?
太容易损坏的IC都不想用。。。
