【常识】电动车的使用和维护保养
1、充电器的使用和维护
(1)使用整车提供的匹配充电器充电,严禁使用非标的和质量低劣的充电器;
(2)充电时先关闭电源锁,将充电器输出插头插入充电插座,再将充电器输入插头插入AC220V电源插座;
(3)充电时,充电器必须放置平稳,严禁在充电时用外物覆盖充电器,严禁充电器被水浸或雨淋;
(4)建议用户不要随车携带充电器,防止由于剧烈颠簸对充电器造成损坏。
2、电池的使用和维护
(1)要选择优质并且匹配的充电器给电池充电;
(2)启动、爬坡时尽可能使用脚踏助力,减少电池启动运转电流;
(3)电池不能接近明火或高温热源,并且严禁打开电池封盖,以防危险;
(4)防止过放电,整车使用后建议隔天(或每天)补充充电,严禁馈电存放。如果电池长期不用,应在电充足的状态下保存,并且每月补充电一次。
3、电机的使用
(1)下雨天行驶在积水路面时,积水深度不能超过电机中心,避免由于电机进水而造成故障;
(2)电池充足的情况下,发现电机运转不正常,譬如发出"咯、咯"的异常震动和噪声时,应该关闭电源并及时送指定维修点检修;
(3)辐条式电机在使用过程中辐条会松动,建议用户新车使用一段时间后到指定维修点进行校调维护。
4、整车的使用和维护
(1)骑行不应超载,不应放置过重物品或带人,以免损坏控制器、电池和电机;
(2)应经常检查轮胎的气压是否充足,否则会影响行驶距离,严重时将造成轮胎损坏;
(3)与普通自行车的使用相同,应及时作必要的机械部件润滑保养和安全检查;
(4)应避免将整车长时间烈日曝晒和雨淋,以免使电池和控制器内元器件损坏,造成操作失灵,发生意外事故;
(5)建议用户正常使用三个月以后到指定维修点进行维护保养。
电动车的养护小常识
正确的日常维护、保养电动车,既能方便安全骑行,更能延长电动车的寿命。
1、电动车在使用前应注意检查车况是否良好,如轮胎气压是否充足,前后刹车是否灵敏,整车有无异响,螺丝是否松动,电池是否充足电。
2、在车辆刚启动时,应缓慢加速,避免瞬间急加速损伤元器件。为了延长电池、电机的寿命,在车辆启动、爬坡时应用脚踏助力。
3、在保证安全的前提下,行驶中应尽量减少频繁刹车、启动,以节省电能。行驶中刹车时应松开调速把,以免损害电机及其它机件。下车推行时,应关闭电源,以防推行时无意转动调速把,车子突然启动发生意外。
4、充电时应注意,不要使用其它品牌的充电器,每个品牌的充电器与电池的性能是相匹配的,只有专用充电器,才能达到最佳充电效果。
5、充电器内含高压线路,不要擅自拆卸。充电时,充电器上不要覆盖任何物品,应放置于通风处,同时注意防止液体和金属颗粒进入充电器内部,防止跌落与撞击,以免造成损伤。(金陵晚报报道)
电动车常识
(1) 电机
电机是电动车的关键部件。由于电动车所带的能源有限,作为全天候的交通工具,更要求电机能耐受较恶劣的环境,可靠性要高。
电机在机构上,分为有刷电机和无刷电机;
有刷电机是传统产品,性能比较稳定。应该是电动车的首选电机。
无刷电机是新产品,其寿命性能比有刷电机好。但其控制电路比较复杂,对元件的老化筛选要求比较严格。虽然电机寿命长但控制电路容易出毛病。因此选用无刷电机要经过严格的可靠性试验以确保质量。
电机在输出传动方式上分为:轮式、中置式、摩擦式;
轮觳式结构简单,外形好,但电机轴受力大,对电机要求高。电动自行车可选此种电机。
中置式结构较复杂,但电机轴受力小,对电机损害小,电动自行车也可选此种电机。
摩擦式结构较简单但对车轮外胎损坏较大,而且雨天打滑。(电动自行车应慎重选此种电机)。
电机在运转速度上分为: 低速大力距电机直接驱动式和高速电机减速式;前者由于省去减速箱,故噪音小,结构简单,可靠性高。但比后者重量要重。轮式宜采用低速直接驱动,而中置式一般为高速电机减速式。
尽管电机的种类较多,但就其主流而言,目前在市场上能见到的电动自行车,从电机的工作原理上分为:稀土永磁无刷电机、稀土永磁有刷无齿直流电机、稀土永磁有刷有齿直流电机。
在实际生产过程中,由于有刷有齿直流电机是高速电机,齿轮的齿很小,易磨损,但力量大,爬坡能力强。而无刷直流电机,在使用过程中省去了二、三年换碳刷的麻烦。但由于在控制无刷电机的过程,要求精度极高。而且,无刷电机控制器的价钱也较高。相比之下有刷无齿的直流电机,虽然要更换碳刷,但更换碳刷是十分容易的,而且电机的控制较为简单,电机运转平稳,安全系数高。
(2) 电源
电动自行车电源采用化学电源。目前电动车主要是以全封闭免维修铅酸蓄电池为主导。电池随着电器的发展而变化。现在又出现了金属氢化镍电池、锂离子电池、钠氯化镍电池、质子交换膜燃料电池等。目前,燃料电池及空气铝电池发展正在逐步完善。
纳米技术在新的世纪将是研究的热点。钱学森在1991年就预言:“纳米左右和纳米以下的结构将是下一阶段科技发展的重点,会是一次技术革命,从而,将是21世纪又一次产业革命。”纳米微粒作为电池正负极材料的可能性是存在的。如果纳米材料在电池中得到运用,电池的性能有可能达到一个新的高度。
燃料电池用于车辆动力源实用化,将是本世纪初的目标,但最清洁的燃料为氢气。不过氢气还有一个储存的问题。
(3) 充电器
作为目前电动车广泛采用的铅酸蓄电池来说,充电器是最早采用了变压器式充电器。但由于变压器式充电器体积过大、笨重、造价低、充电效率低,现在很少采用。目前广泛使用的是电子充电器。充电器输入交流电压为220V左右,输出端接蓄电池,其充电方式;
其一,以大电流脉冲充电间歇放电、补偿;其二,以恒流、恒压浮冲保持对被冲的蓄电池提供稳定的充电压及电流。充电器具有输出短路保护、输出过压、过流保护及过冲保护功能,保证蓄电池使用寿命。
由于近期快速充电技术的发展,使传统的铅酸蓄电池快速充电性能不好的概念已有了新的改变。实验证明:多数阀控式铅酸电池可以承受快速充电,而且合理的快速充电对延长电池寿命不但无害而且有利。
(4) 控制系统
无刷电机要求控制器比较复杂。目前市场销售的电动自行车多数采用了有刷电机,它的控制系统比较简单。最初人们使用继电器控制就能达到启动的作用。随着人们对电动自行车的要求越来越高,所以现在一般都采用电子控制器、甚至有的采用数字化控制器。控制器能和调速手柄配合控制电机转速、电流、电机端电压,欠压和电机转速,控制器可使电流有控制地输出,产生所需动力又不会烧坏电机。
调速器手柄有三种形式:霍尔元件式、新电式、电位器式,目前新电式技术最成熟、工作可靠,所以应用最广泛。目前,脉宽调速器得到了广泛的使用。电动自行车全数字控制器的研制成功使电动自行车迈向数字化高科技领域走出了第一步,将为电动车开拓更广泛的市场。
怎样换电动车电池更划算
现在的电动车用个一年半栽就要换电池,但是怎样换电动车电池更划算?下面我将更换电池的注意事项提供给您参考,使您少花钱或不花钱,从而延长电池的使用寿命。
一是根据电动车续乘里程情况确定是否更换电池,如您充电后还能骑行15公里,就不要急于花钱换电池。一般情况下,电池随着温度的升高,放电效率会增强,反之减弱。夏天,气候炎热,不但不会降低续乘里程,在一定时间内还能延长续乘里程。
二是现有一种电池快充器,他能在短时间内充好点(一般一小时左右),同时对激活电池的化学分子有作用,也能起到延长电池寿命的目的。
三是更换电池,但要了解其电池性能。目前,国内普遍认同的有:松下电池、海宝电池, 广能电池、天能电池,一是性能稳定,二是质量可靠。
电动自行车的使用与保养
电动自行车是一种新型自行车,使用上与自行车有相同之处,也有很大的不同,下面我们就电动自行车如何正确使用与保养予以详细说明:
1、利用电动自行车多功能的优点,最理想的使用方法是人助车动,电助人动、人力电力联动,既省力又省电。
2、有零启动功能的电动自行车,由于静止启动时电流较大,耗能较多,且易损坏电池,应先用脚踏骑行,然后再电动,到一定速度再电力加速,切忌避免电池超大电流放电,提高一次充电行使里程,有利于延长使用寿命。
3、电池充电须用随车配套的专用充电器,输入插头插交流电插座,输出插头插电池盒,先插电池盒后接通交流电,不可错位,充满电需3~8小时,多充几个小时对电池更好。
4、电动自行车的加速手把有时不能完全回位,请养成加速完成后即将手把推回原位的好习惯。
5、刹车时,电机的电源立即切断。但当刹车防开,如果这时加速手把还在加速位置,电机将立即得到电流前进,这样不利于安全,请务必养成加速完成后即将手把推回原委的好习惯。
6、每次使用电动自行车之前应检查:(1)轮胎气压是否充足,气压充足可降低轮胎与道路的摩擦力;(2)车把转向是否可靠,刹车是否灵活有效,要确保行车安全;(3)电池盒的插座,充电器的插头是否松动,电池盒是否锁好及灯新按钮是否有效,要确保电路畅通。
7、电动自行车不适合在凹凸不平或陡峭的路面行使,如遇这种路面,请慢行或下车推行。
8、冬天骑行时,请尽量采用脚蹬主力里力,这样既可使您的身体得到锻炼,又有利于延长电池的使用寿命。(因为低温使电池组的容量下降,如放电深度加大,续行里程将缩短)。
9、电动自行车虽然有良好的防雨性能,仍请避免直接日晒和雨淋,防止车体或转动部件的锈蚀,雨季使用或经过水潭、积水时,水位高度不能高于轮轴中心线,防止电机进水造成损失。
10、电动自行车的标准载重为80公斤,所以除掉骑行者的重量,应避免带过重的物体,载重时,应用脚踏助力。
11、电动自行车的座位高度以骑行者两脚可以到地为准,保证安全。
12、电动自行车所以用铅酸电池的寿命长短与用户的日常使用维护有很大的关系,一般来说,要注意如下几点:(1)电池每次使用放电深度越小(距离越短),电池的使用寿命越长,平时应养成随用随充的良好习惯,使用电池经常保持丰电状态。(2)电池需长时间放置时必须先充电并定期补充电量,一般每一个月补充一次。(3)大电流放电对电池有一定的损害,所以在起步、上坡、负重、顶风时用脚蹬加以助力。(4)充电时要用配套的充电器,放置在阴凉通风处,避免高温和潮湿,切忌让水进入充电器,防止触电事故。
全部回复(2)
帮顶下
@电源网-源源
帮顶下
