UL和CUL的区别
UL和CUL有什么区别,申请时有什么不一样吗?还是认证机构不一样?
全部回复(47)
@joyzhu
UL和CUL都是UL实验室的的一种列名,只不过适用国家不一样,UL适用于美国,CUL适用加拿大,你可以单独申请,当然你也可以在申请UL的时候可同时申请CUL(如有需要),费用可能会上升一小部分,但你要注意你产品本身的一些信息资料是否都满足二者的要求.当你通过二者的要求后,UL会给你一个列名号,之后你就可以在UL全球网站查到贵司的做过列名产品的信息.UL跟CUL的列名号是同一个,但在这个号下面有产品的两个信息,一个是forUS的,一个是forcanada.做过这个列名后,您的产品可以说在北美市场上是通行无阻了.
谢谢两位大侠的讲解!!
@东莞溯源
如果不清楚,最好不要让兄弟姐妹们混淆.其实UL和CSA等都已经互相认可,CSA也有CSAUS的marking也会得到美国的认可.
不好意思,弄错了,应该是 CSA-US Mark,或者CSA-NRTL Mark.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147075410.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
必须要有 US 或者NTRL这两个单词中的一个.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147075410.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@ccic
不好意思,弄错了,应该是CSA-USMark,或者CSA-NRTLMark.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147075410.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">必须要有US或者NTRL这两个单词中的一个.
拜托说得专业一点,免得CCIC的专业形象打了N大N大的折扣,各位想想就知道,C TUV US, C CSA US ,C UL US, C ETL US, 诸如此类的标志
UL mark 是 UL 公司利用 UL standard 評估過後所標的mark, 而 C-UL 是UL 公司利用 CSA standard 評估過後所標的mark, UL 為一強制性標誌, 所有要在美國銷售的電氣用品都要有此標誌, C-UL 和 CSA 都是加拿大的安全認證, 只不過C-UL 為由UL 公司發證, 而CSA是由CSA公司發證, 兩者具備同樣效力, 雖然美國市場上還有其他的安規認證公司, 但還是以UL最為廣泛接受, 且其他安規認證公司也還是以UL standard 來評估產品, 基本上, 申請 UL+C-UL 和只申請 UL差不到1000美元, 但是當得到 UL mark後要再追加C-UL 就累了, 之前我有位客戶申請一顆UL mark only 的開關花了 4000美金, 後來為了追加C-UL 又花了快2000美金, 而當初要是一起申請只要4500美金, 如此一來, 等於多花了1500美金.
@1a790344
ULmark是UL公司利用ULstandard評估過後所標的mark,而C-UL是UL公司利用CSAstandard評估過後所標的mark,UL為一強制性標誌,所有要在美國銷售的電氣用品都要有此標誌,C-UL和CSA都是加拿大的安全認證,只不過C-UL為由UL公司發證,而CSA是由CSA公司發證,兩者具備同樣效力,雖然美國市場上還有其他的安規認證公司,但還是以UL最為廣泛接受,且其他安規認證公司也還是以ULstandard來評估產品,基本上,申請UL+C-UL和只申請UL差不到1000美元,但是當得到ULmark後要再追加C-UL就累了,之前我有位客戶申請一顆ULmarkonly的開關花了4000美金,後來為了追加C-UL又花了快2000美金,而當初要是一起申請只要4500美金,如此一來,等於多花了1500美金.
UL美国的Marking,但是因为美国和加拿大地理位置很近,所以美国和加拿大就有一份协议,可以互通认证.
CUL是美国UL工程师在做完UL标准测试以后,再对照CSA标准做差异测试,如果这个差异测试OK的话,UL就会发CUL.这时,你的产品就可以在美国销售,也可以进入到加拿大销售了.
一般情况下,在申请UL的同时申请CUL的费用是USD 1500.(这是美国UL office的报价,中国大陆地区的我就不知道了)
@1a790344
UL標誌是強製性標誌?
不懂就學行不?
不懂就學行不?
