如上图所示。本主题讨论R5、C8的数值如何界定。
书本上我也看过,那个什么延时常数公式。不过,主要还是靠实践,理论不多说了,直接汇报我的结果。
我做了几个测试:
1. R5=2MΩ, C8=33nF来做,我的测试板是可以,点亮几天几夜都没问题,但是一旦做成PCB,焊接好,一点就烧保险管,其他元件均完好,换了保险管还是继续烧;
2. R5=680K, C8=33nF, 接着在PCB上搞,点了一会就烧保险管,换了保险管还是烧,其他元件依然完好;
3. R5=680K, C8=27nF, 接着在PCB上搞,3个管子同时点,2个点了6、7个小时没问题,另一支点了1小时左右就烧了保险管,其他元件依然完好。
现在我的问题:
为什么我的测试板(万能板焊接)是OK,到了PCB就不行?同样的元件参数,同样的厂家。
主要还是想从理论角度分析分析。
一般理论是:R5和C8用于启动时提供合适的DB3的触发电压,在启动灯管后,正常工作时,C8会通过D11来放电。
那么,现在,我的问题可能会出在哪呢?我觉得最有可能的是C8的放电有点问题。也就是说C8来不及放电,可能使得DB3在启动后再次触发,可能引起两管同时工作,导致电流过大,烧坏保险管。
这是我的拙见,请高手们赐教。
对了,再补充些没烧得时候测的一些参数:
频率=33KHZ;输入功率=16.72W;灯功率=15.5W;管压:191.8V;管电流=0.088A;导入阴极电流=0.190A;灯丝电流=0.163A
(非标的灯管,所以管压、管流有点奇怪,这个赞不讨论哈)
