我想做一个五个二极管并联然后五组串联的电路,用电位器调节亮度.
希望直接接电源使用.
每个二极管接近最亮时约为25MA,可调范围希望大些.
我是新手希望给点指点.谢谢!
求助!制作可调高亮LED电路
全部回复(8)
电容降压电源原理和计算公式
电路通常用于低成本取得非隔离的小电流电源.它的输出电压通常可在几伏到三十伏,
取决于所使用的齐纳稳压管.所能提供的电流大小正比于限流电容容量.采用半波整流时,
每微法电容可得到电流(平均值)为:(国际标准单位)
I(AV)=0.44*V/Zc=0.44*220*2*Pi*f*C
=0.44*220*2*3.14*50*C=30000C
=30000*0.000001=0.03A=30mA
如果采用全波整流可得到双倍的电流(平均值)为:
I(AV)=0.89*V/Zc=0.89*220*2*Pi*f*C
=0.89*220*2*3.14*50*C=60000C
=60000*0.000001=0.06A=60mA
一般地,此类电路全波整流虽电流稍大,但是因为浮地,稳定性和安全性要比半波整流型更差,所以用的更少.
使用这种电路时,需要注意以下事项:
1、未和220V交流高压隔离,请注意安全,严防触电!
2、限流电容须接于火线,耐压要足够大(大于400V),并加串防浪涌冲击兼保险电阻和并放电电阻.
3、注意齐纳管功耗,严禁齐纳管断开运行.
将交流市电转换为低压直流,最简单且实用的方法是电容降压式整流稳压电路.其优点是省去了价高、体重的电源变压器.故在电子制作中常被采用.缺点是支流输出与市电电网直接相连,安全性较差.
电容压降式电源常用电路有三种,见附图.图中,C1为降压电容,R1为关断电源后剩余电荷的泄放电阻.图A、B中,VD2为半波整流二极管,VD1为电容器C1的放电二极管.图C是桥式整流电路,可向负载提供较大的电流(如100mA左右).
通过降压电容C1向直流负载提供的电流,实际上是流过C1的充放电电流.C1容量越大,容抗XC越小,则流经C1的充、放电电流越大.因此,通过适当选取C1的容量,即可获得所需要的电流输出.当然,这类简易型整流稳压电源的输出电流一般应控制在100mA以内.
例如:1.5uF电容50Hz交流电路中呈现的容抗XC为:
XC=1/2 *3.14fc=1/2*3.14*50*1.5*10-6=2123.142欧姆=2.123K
流过电容器的充电电流(I)为:
I=U/ XC =220V/2.123K=103.6mA.
因此,降压电容的容量C与电流I的关系可近似认为:C=14.5I,其中C的容量单位是uF,I的单位是A.
电路实验制作中应注意的问题:
l 整流后未经稳压的直流电压会很高,一般可大30伏以上,并且会随负载电流的变化发生很大的波动,这是因为此类电源内阻很大的缘故所致.故不适合大电流供电的应用场合.
l 降压电容器的容量确认后,流经电容器的充、放电电流值I亦被确定.当负载电流Ifz较小时,多余的电流就会流过稳压管,若稳压管的最大允许电流Idmax小于(I-Ifz)时易烧坏稳压管,这是在实践经验不足的情况下经常发生的事,因此,在电路实验中应准确测定负载电流,并符合前述关系.
l 在选择C1时,应充分考虑其耐压能力,一般至少应大于2倍电源电压.
l 因为实验电路板带市电,制作实验时应特别注意绝缘和小心触电.--
使用这种电路时,需要注意以下事项:
流过电容器的充电电流(I)为:
电路实验制作中应注意的问题:
@sqy1
电容降压电源原理和计算公式 电路通常用于低成本取得非隔离的小电流电源.它的输出电压通常可在几伏到三十伏,取决于所使用的齐纳稳压管.所能提供的电流大小正比于限流电容容量.采用半波整流时,每微法电容可得到电流(平均值)为:(国际标准单位)I(AV)=0.44*V/Zc=0.44*220*2*Pi*f*C=0.44*220*2*3.14*50*C=30000C=30000*0.000001=0.03A=30mA如果采用全波整流可得到双倍的电流(平均值)为:I(AV)=0.89*V/Zc=0.89*220*2*Pi*f*C=0.89*220*2*3.14*50*C=60000C=60000*0.000001=0.06A=60mA一般地,此类电路全波整流虽电流稍大,但是因为浮地,稳定性和安全性要比半波整流型更差,所以用的更少.使用这种电路时,需要注意以下事项:1、未和220V交流高压隔离,请注意安全,严防触电!2、限流电容须接于火线,耐压要足够大(大于400V),并加串防浪涌冲击兼保险电阻和并放电电阻.3、注意齐纳管功耗,严禁齐纳管断开运行.将交流市电转换为低压直流,最简单且实用的方法是电容降压式整流稳压电路.其优点是省去了价高、体重的电源变压器.故在电子制作中常被采用.缺点是支流输出与市电电网直接相连,安全性较差.电容压降式电源常用电路有三种,见附图.图中,C1为降压电容,R1为关断电源后剩余电荷的泄放电阻.图A、B中,VD2为半波整流二极管,VD1为电容器C1的放电二极管.图C是桥式整流电路,可向负载提供较大的电流(如100mA左右).通过降压电容C1向直流负载提供的电流,实际上是流过C1的充放电电流.C1容量越大,容抗XC越小,则流经C1的充、放电电流越大.因此,通过适当选取C1的容量,即可获得所需要的电流输出.当然,这类简易型整流稳压电源的输出电流一般应控制在100mA以内.例如:1.5uF电容50Hz交流电路中呈现的容抗XC为:XC=1/2*3.14fc=1/2*3.14*50*1.5*10-6=2123.142欧姆=2.123K流过电容器的充电电流(I)为:I=U/XC=220V/2.123K=103.6mA.因此,降压电容的容量C与电流I的关系可近似认为:C=14.5I,其中C的容量单位是uF,I的单位是A.电路实验制作中应注意的问题:l 整流后未经稳压的直流电压会很高,一般可大30伏以上,并且会随负载电流的变化发生很大的波动,这是因为此类电源内阻很大的缘故所致.故不适合大电流供电的应用场合.l 降压电容器的容量确认后,流经电容器的充、放电电流值I亦被确定.当负载电流Ifz较小时,多余的电流就会流过稳压管,若稳压管的最大允许电流Idmax小于(I-Ifz)时易烧坏稳压管,这是在实践经验不足的情况下经常发生的事,因此,在电路实验中应准确测定负载电流,并符合前述关系.l 在选择C1时,应充分考虑其耐压能力,一般至少应大于2倍电源电压.l 因为实验电路板带市电,制作实验时应特别注意绝缘和小心触电.--
有实际电路图吗??
需要帮助
邮箱:fsliuwei-21@163.com
QQ:37903800
加QQ时请说明!
需要帮助
QQ:37903800
加QQ时请说明!
