企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
我做焊接变压器的,请DX指教一下
我做焊接变压器的,请DX指教一下
我这边专门从事焊接类的变压器(电阻焊),我想问问,如何来计算励磁电流呢?我个人一直没有想到,因为没办法去算,书上说要去查硅钢片的单位损耗,但是我不太会查,一般书上说的是15/50,要求是在B=1T情况下的.
有没有特定的计算公式来计算励磁电流呢?
譬如:额定功率为150KVA,铁心选用的DW470-50,铁心截面积为120X270mm,网压380KVA,谁能告诉我励磁电流如何来计算呢?
全部回复(1)
sky023
一. 计算激磁电流的公式如下:
SC=a*b*K*10-2 单位:cm2
B0=U1*104/4.44/SC/f/W1 单位:T
I0=HLC/W1*103 单位:mA
(计算出B0值后,查相应的磁化曲线对应的H值,即可算出I0值)
电流滞环控制实现PFC,电源电压顶部的开关噪声如何解释?
wild_mountain
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
