CTI华测是经过NVLAP审核授权、美国环保署(EPA)认可的光学实验室,是全球第一家获得LED照明能源之星(Energy Star)认证的非美国本土实验室。
CTI华测提供LED与CFLs照明产品能源之星认证(Energy Star)全面解决方案。美国能源之星(ENERGY STAR®)、美国加州能源委员会(CEC)、欧洲能源相关产品指令(ErP Directive)、澳洲能效(MEPS)、其它能效测试。
测试项目& 培训
能源之星测试(ENERGY STAR®)
光电源标签检测(DOE-Lighting Facts Label)
灯具设计联盟(DLC-Design Lighting Consortium)
固态灯具Solid-State lighting (IES LM-79, CIE 127)
LED组合/阵列/模块LEDPackage/Array/Module (IES LM-80)
节能荧光灯Compact Fluorescent Lamps (IES LM-65, LM-66)
日光灯Fluorescent Lamps (IES LM-9, IES LM-40)
光生物安全测试Photobiological Safety (IEC 62471, CIE S009)
一、整体式LED灯解决方案:
测试类别及标准 Test type and standards |
测试项目testing item |
光电性能Photoelectric performance: IES LM-79-08、CIE No. 13.3-1995、ANSI C78.377-2008、ANSI C82.772002 |
色温 Correlated Color Temperature |
色度坐标 Chromaticity Coordinates | |
显色指数 Color Rendering Index | |
功率因数 Power distribution | |
光输出Total Luminous Flux | |
发光效率 Luminous Efficacy | |
空间颜色分布color spatial uniformity | |
发光光强分布 Luminous intensity distribution | |
LED灯寿命维持 Lumen |
≥6000H |
安全safety:UL8750、 UL1993 |
安规 safety |
电磁干扰 FCC:FCC CFR Title 47 Part 15 |
FCC |
其他要求 Other Requirements : ANSI C78.5-2003、ANSI C79.1-2002、CIE No. 18.2-1983、ANSI C78.20-2003、ANSI C62.41-1991 |
环境温度 Ambient Temperature |
快速循环应力测试 Rapid-Cycle Stress Test | |
瞬态保护 Transient Protection | |
噪音 Audible Noise | |
最低工作温度 Minimum Operating Temperature | |
允许的灯头 Allowable Lamp Bases | |
LED工作频率 LED Operating Frequency | |
工作电压 Operating Voltage | |
最大灯直径 Maximum lamp diameter | |
最大总长度 Maximum overall length |
二、LED灯具解决方案
测试类别及标准 Test type and standards | 测试项目testing item |
光电性能Photoelectric performance: IES LM-79-08、CIE No. 13.3-1995、ANSI C78.377-2008、ANSI C82.772002 | 色温 Correlated Color Temperature |
LED灯寿命维持 Lumen Maintenance of LED Light Sources:IES LM-80-08 |
≥6000H(如果灯珠有IES LM-80测试报告,可以不用做此测试) |
安全safety:UL1310、UL1598、 UL1993、UL153、UL8750 | 安规 safety |
电磁干扰 FCC:Part 15、Part18 | FCC |
其他要求 Other Requirements : ANSI C78.5-2003、ANSI C79.1-2002、CIE No. 18.2-1983、ANSI C78.20-2003、ANSI C62.41-1991 | 启动时间 Source Start Time |
上升时间 Source Run-Up Time | |
调光要求 Dimming Requirements | |
外壳温度 Thermal Performance | |
关态功率 Off-State Power Consumption | |
工作频率 Operating Frequency |
三、CFLs灯解决方案:
光电性能Photoelectric performance: IES LM-66、IES LM-9、CIE No. 13.3-1995、ANSI C82.77-2002 | 色温 Correlated Color Temperature |
1000小时寿命维持1,000-hour Lumen Maintenance:IESNA LM65、ANSI C78.5 | 1000H |
40%额定寿命时的流明维持Lumen Maintenance at 40%of Rated Life:ANSI C78.5 |
额定寿命Average Rated Lamp Life:IESNA LM65、ANSI C78.5 | ≥6000H |
安全safety:UL1310、 | 安规 safety |
其他要求 Other Requirements :FCC 47 CFR including Part 2 and Part 18、ANSI C78.5、ANSI/IEEE C62.41、 | 启动时间 Source Start Time |
工作频率 Operating Frequency | |
最大汞含量 Maximum MercuryContent |
四、单项光学解决方案:
测试项目testing item | |
香港自愿性LED灯能源之星认证 | EnergyStar全部项目 |
IES LM-79-08 | 色温 Correlated Color Temperature |
空间颜色分布 color spatial uniformity | |
IES LM-80-08 | ≥6000H |
LightingFacts标签 | 色温 Correlated Color Temperature |
非定向家用ErP认证 | LED灯 |
传统灯 | |
积分球--光谱辐射计法 | 光学参数 |
分布光谱辐射计法 | |
分布光度计 | |
成像亮度计 |
陈晓容 Anna Chen
Electrical & Electronic Dept 电器事业部
Tel: 86-755-3368 3935
Fax: 86-755-3368 3385-3935
Mobile: 13823706750
E-mail: anna.chen@cti-cert.com
MSN:katrina-chan88@hotmail.com
QQ:257371855 Skype:roniachen
Centre Testing International Corporation 华测检测
深圳市宝安区70区鸿威工业园C栋
Bldg. C, Hongwei Industrial Park, Block 70, Bao’an District, Shenzhen, Guangdong, China, 518101
