企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
TL494逆变电源全桥驱动求教
TL494逆变电源全桥驱动求教
图是我抄的一个逆变电源原理图,MOS管型号擦掉了,所以无法维修,请各位大虾看看TL494输出驱动MOS管全桥电路部分有没有问题?是全部用N沟的还是N沟与P沟对偶?
全部回复(24)
桑田
4个IRF640,120V的吧 如果是220V的就4个IRF740
yujunhuihao
@桑田
4个IRF640,120V的吧如果是220V的就4个IRF740
终于有大虾回复了,我这个是120V的,我也是用IRF640B来替换的,但不能工作,输出很小只有9V.我不知道这样的全桥有没有问题.我查了些TL494的资料,好像9和10脚是交替出现高电平,当9脚出现高电平时只有IRF6导通,其他都不导通吧?当10脚出现高电平时IRF4导通,其他都不导通吧?那这样怎形成回路呢?
请指教!!!多谢.
yujunhuihao
看得人多,回复的人少.我都不知道这个问题是极度简单还是极度复杂了?
changze
@yujunhuihao
终于有大虾回复了,我这个是120V的,我也是用IRF640B来替换的,但不能工作,输出很小只有9V.我不知道这样的全桥有没有问题.我查了些TL494的资料,好像9和10脚是交替出现高电平,当9脚出现高电平时只有IRF6导通,其他都不导通吧?当10脚出现高电平时IRF4导通,其他都不导通吧?那这样怎形成回路呢?请指教!!!多谢.
只要你的9,, 10,,,号脚上有正常的方波,,,,全桥就会交叉导通的,,,
yujunhuihao
@changze
只要你的9,,10,,,号脚上有正常的方波,,,,全桥就会交叉导通的,,,
按你的意思,全部用N沟的全桥也可以形成回路,那是不是要加上负载才可以形成回路?当9脚出现高电平而10脚是低电平时IRF3和IRF6导通,通过负载形成回路,反之产生另一个方向的回路?
changze
@yujunhuihao
是的,,,在下MOS管导通的同时,,,KSP42也导通,,,这个样的话,,就是同时关闭了上管,,,,,也就是说,,,同一个信号来控制半桥的开和关,,,所以只要二个半桥的输入信号相反,,,全桥就形成了,,,
yujunhuihao
@changze
谢谢你,但我比较钝,那个电路还有一点不明白请指教:当9脚为高10脚为低时IRF6导通,Q2也导通,则IRF5的G为低不能导通,此时因为10脚为低则IRF4和IRF3的G脚都为低,所以IRF4和IRF3都不能导通,那如何产生半桥的效果?
changze
@yujunhuihao
这样,,,的,,,F3与F4 F5与F6这样的二个半桥组成了全桥,,,,
当9高,10低时,,,
Q2导通,,F5关闭,,,,F6导通,,,
Q1关闭,,F3导通,,,,,F4关闭,,,
这样,看的到是由于9与10的二个交替信号让二个半桥在交替开关,,,
yujunhuihao
@changze
这样,,,的,,,F3与F4F5与F6这样的二个半桥组成了全桥,,,,当9高,10低时,,,Q2导通,,F5关闭,,,,F6导通,,,Q1关闭,,F3导通,,,,,F4关闭,,,这样,看的到是由于9与10的二个交替信号让二个半桥在交替开关,,,
谢谢你,不过我一直不懂的是当10脚为低时,Q1关闭,那IRF3的G脚的开启电压从哪获得?
changze
@yujunhuihao
D6,C2的自举电压,,,,
当下管通导时,,,中线为0电位,,,这时,,VCC电压通过,,D6,向C2充电,,,当中线为高电位时,,,C2上的电压始终会高过中线的电压,,,向上管的栅极供电(通过R8),,,,当Q管工作时,,Q管会把这个电压接地,,,这样上管就停止了,,,,,当Q管停止时,,,上面的自举电压会通过电阻R8将上管打开,,
yujunhuihao
@changze
D6,C2的自举电压,,,,当下管通导时,,,中线为0电位,,,这时,,VCC电压通过,,D6,向C2充电,,,当中线为高电位时,,,C2上的电压始终会高过中线的电压,,,向上管的栅极供电(通过R8),,,,当Q管工作时,,Q管会把这个电压接地,,,这样上管就停止了,,,,,当Q管停止时,,,上面的自举电压会通过电阻R8将上管打开,,
哦,高人.谢谢!
yujunhuihao
@changze
我焊下IRF3、IRF4、IRF5、IRF6实测开启电压,发现IRF4、IRF6的开启电压有3.21V,而IRF3、IRF5的开启电压只有1.30V,这样正常吗?
changze
@yujunhuihao
yujunhuihao
@changze
不好意思,我测试IRF4、IRF6的VGS=3.31V,而IRF3、IRF5的VGS=7.45V,这样正常吗?
changze
@yujunhuihao
你不要用万用表来测,,,,要用示波器,,,测它的工作波形和幅值,,,,这样才会准确的判断是哪的问题,,,,
yujunhuihao
@changze
不好意思,我这就是售后维修点,老板舍不得买示波器.不管怎么样还是谢谢你.
yujunhuihao
@changze
电源技术群,希望你参与15999842
jqg811020
你好老师 请问最左上方的 那四个二极管在这个电路中的作用是什么? 谢谢
scenery
@jqg811020
你好老师请问最左上方的那四个二极管在这个电路中的作用是什么?谢谢
顶一下
wuwei02125
@scenery
顶一下
顶起
haosan
@jqg811020
应该是多个信号共用一个指示灯吧。二极管的单向导通性可以阻止反向电压。
ckqckq000
@changze
正常是10V左右 4个MOS驱动都是10V左右
ckqckq000
@yujunhuihao
电源技术群,希望你参与15999842
我就想问一下 两个二极管 接MOS管的漏极和栅极的 那两个 D? 是做什么用的? MOS导通时,漏极通过二极管 岂不是把栅极 击穿了?
ckqckq000
@ckqckq000
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
有人知道这个板子吗?软件是怎么控制的?
三峡土老帽
今天遇到一个奇怪的问题,百思不得其解,求解答!
luokuipeng
