最近在看陈道炼老师的《DC-AC逆变技术及应用》一书,在此就相关内容向大家介绍,希望对刚接触逆变器的朋友有点帮助!
低频逆变技术
1、方波逆变器:输出电压为方波,最简单,发展最早的一种逆变器,主要拓扑有推挽式、半桥、全桥式.
特点:电路结构简单,单级功率变换,双向功率流,开关频率低,技术成熟,应用广泛,工频变压器体积和重量大,输出电压总的谐波畸变达48%,输出滤波器的体积和重量大,对于电网和负载的波动,系统动态响应差,变压器和输出电感产生的音频噪声大
2、阶梯波合成逆变器
为减小逆变器输出波形的谐波含量,将多个方波逆变器移相叠加.
3、脉宽调制逆变器
将正弦参考波和高频三角波相交生成正弦脉宽调制信号,用来控制驱动逆变器的功率开关,逆变器就可以输出谐波含量小的正弦脉宽调制电压.
特点:电路结构简单,双向功率变流,但变压器仍工作在工频,体积大且笨重,其体积和重量仅和输出电压的频率有关,与逆变器的开关频率无关,提高逆变器的开关频率并不能减小变压器的体积和重量,输出电压的THD小且输出滤波器的体积重量小,对输入电压和负载的波动系统的动态响应好.变压器和输出滤波电感产生的音频噪声得到改善.功率器件的开关频率高,开关损耗增加,降低了变换效率.
逆变技术
全部回复(9)
@yuqing1
我也是初学者,请问CCM模式和DCM模式是什么
常用的LC滤波器如图1所示.在LC滤波电路中,滤波电感器有两种工作模式:电流连续模式和电流断续模式.所谓电感电流连续模式,是指电感器中的滤波电流没有停留在零值的时间,如图2(a)中的实线所示.电流连续模式下输出纹波电流较小,对滤波电容的要求较低,所以应用较广.相反,在电感电流断续模式中,无输入脉冲电压期间,由于滤波电流下降过快,有一段时间滤波器中的电流为零.如图2(b)中的实线所示.实际应用中,滤波电感很少工作在电流断续模式[1].
图1 LC滤波电路模型
(a)电流连续模式 (b)电流断续模式
图2 电感电流模式
图1 LC滤波电路模型
(a)电流连续模式 (b)电流断续模式
图2 电感电流模式
@laozhang_e
常用的LC滤波器如图1所示.在LC滤波电路中,滤波电感器有两种工作模式:电流连续模式和电流断续模式.所谓电感电流连续模式,是指电感器中的滤波电流没有停留在零值的时间,如图2(a)中的实线所示.电流连续模式下输出纹波电流较小,对滤波电容的要求较低,所以应用较广.相反,在电感电流断续模式中,无输入脉冲电压期间,由于滤波电流下降过快,有一段时间滤波器中的电流为零.如图2(b)中的实线所示.实际应用中,滤波电感很少工作在电流断续模式[1].图1 LC滤波电路模型(a)电流连续模式 (b)电流断续模式图2 电感电流模式
@laozhang_e
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1153961664.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1153961672.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
楼主,你光吊人胃口,我到现在也买不到逆变技术书,你把全本传上来好不好
