启动电源求助
这两天天冷,汽车不好启动,准备自己做个启动电源,大家帮忙出出主意
方案一
用手上一个旧的3KW的单向调压器,拆出环形变压器,初级裸铜部分做好绝缘,重新在上面加绕一个次级绕组,用扁铜线绕12v绕组,然后大功率桥式整流输出,这样算的话3000/12也有250A的电流输出,但不知道这样可行不,其实能输出200A左右就能满足要求了,因为启动发动机只是短时间启动,如果超过15S不着那就说明有问题存在,所以短时能输出200A就可以,哪怕是V12或者柴油机启动也没啥问题,但我感觉调压器的铁芯有点差劲,所以不知道这样行不行
 把外壳拆掉,初级绕组裸铜部分重新做绝缘,然后加次级绕组
方案二
用电焊机(就是变压器的那种),因为电焊机一般都在7KVA以上,所以在次级绕组中取12V出来,用桥式整流然后输出,但由于电焊机的外特性电流增大时电压会迅速降低,所以我也摸不清这样行不行,我的要求只要200A左右就行了
顺便说明一下,我有个汽车维修店,所以做个启动电源可以长期使用,买的启动电源太贵了,一般的都在1500以上,而且拆开后都比较简单,要么一个环形的变压器,要么一个大EI变压器,然后整流输出,看其结构根本值不了那个价钱,而以上两种方案较为廉价,调压器也就两百多,一个铝包焊机也就两百多,加上整流,散热部分也就四五百撑死了,所以准备DIY一个
发一个原来公司的启动充电机内部结构
  这个也是个环形变压器,次级是扁铜线绕的,但是有个疑问,他的初级部分是很多线输出的,接到调整电流的开关,我估计是多线并绕,并联形式来调整电流的,如果串联的话,电压也会发生变化,不知道是不是这样
   这个是个铝包线的EI变压器,次级只有一个绕组,用的是桥式平板整流器,连接分流器和次级绕组  这个也一样,初级部分是多线输出连接到电流调整开关,有人说这个初级绕组是串联的,但是串联的在调整的时候也会带来电压的降低,所以真的有点摸不着头脑
以上部分小弟真心期望能得到大家的帮助,谢谢!
全部回复(11)
那两个成品启动充电机都是通过多档转换开关改变变压器初级抽头位置来调节输出电压的,仅用于启动的话可用调压器或电焊机变压器仿制,整流桥要加散热片。
fire478
@ymyangyong
非常感谢,但是那两个成品的电流是如何调节的呢?
@fire478
改变初级抽头位置来调节输出电压,输出电压变了输出电流也变了。
fire478
@ymyangyong
那你改变初级抽头的位置,也就改变了次级绕组的电压是不?
@fire478
是的,还提醒一下,自耦3kw调压器改变压器的实际功率会远远小于3kw,可能不到1kw,启动功率大的话还是用电焊机改比较靠谱。
@ymyangyong
电焊机变压器的特性是漏感较大,有气隙的最好去掉气隙。
fire478
@ymyangyong
为什么用3KW的调压器改出来只有0.5-1KW呢?是不是铁芯质量太次了?
还有如果用电焊机改,但是外特性比较陡,这个会影响性能么?
@fire478
为什么用3KW的调压器改出来只有0.5-1KW呢?是不是铁芯质量太次了?还有如果用电焊机改,但是外特性比较陡,这个会影响性能么?
调压器输出只有小部分是自耦变压器调的压差,大部分输出功率为直通。电焊机外特性需改成普通变压器,方法前面说过了。
zq2007
LV.11
@ymyangyong
汽车启动时需要的电压电流是多大?
fire478
@zq2007
汽车启动时需要的电压电流是多大?
电压12V,电流100-200A左右
也看车型看排量,微型车也就100A,汽油W12就不到200A,柴油车启动电流大些,因为缸压普遍是汽油车的两倍,所以启动电流能大些,但是200A也就够了
sanplug
@fire478
电压12V,电流100-200A左右也看车型看排量,微型车也就100A,汽油W12就不到200A,柴油车启动电流大些,因为缸压普遍是汽油车的两倍,所以启动电流能大些,但是200A也就够了
老史没有这么复杂,我做的用电池加保护电路直接启动,成本价卖你100多块,而且还可以做充电宝用,QQ:390439433
