隔离变压器的设计
隔离变压器的设计
请问隔离变压器的初级与次级的圈数应该和频率有关吧,如果频率是10k初级与次级应该是多少呢.各位请给与指点!!!
全部回复(11)
daibo119
匝數比越低,頻率越高
推土机
@daibo119
匝數比越低,頻率越高
不对吧,匝数比与频率无关.某个电压在单位磁芯的截面积下,频率越高匝数越小.楼顶的朋友你没告诉你要在多大的截面上绕线,自然没法回答你.再者说你的隔离是1:1隔离还是别的比值.
wdtsx
隔离变压器就是实行初级和次级的隔离,它的圈数严格意义上说频率的关系应该是这样的:频率与铁心的功率用关系,频率高铁心的输出功率就大,但铁心的磁滞损耗也会增大.当然频率与B的取值也有关系.圈数应该是遵守电磁感应定律的.频率高铁心截面就可减小,有利于小型化.
powerpower
杂数与铁心有关.你用的是什么样的磁材?
daibo119
@wdtsx
有一個公式:N=Vo/4.44*B*F*Ae,只要在其它參數確定的情況下,頻率越高,圈數就得減少,同時體積就小.
chenck345
@powerpower
杂数与铁心有关.你用的是什么样的磁材?
我想用磁罐
chenck345
隔离变压器应该很常用的.对于10k频率的1:1隔离初级次级该是多少?我的想法是20T:20T,线径是0.28mm.不知道可不可以.
dina_bw
請多關照!謝謝
提供:
電源IC及電源相關元件
/EMI對策元件BEAD/CHOKE/
吸波材/SMD LED等.
powerpower
@chenck345
我想用磁罐
就不能多说点?
多大的罐?
chenck345
@powerpower
就不能多说点?多大的罐?
我问的问题与多大的罐好像没关系
powerpower
那我就没法帮你了
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
