AM-32A,引脚功能与ST公司的VIPER系列产品一样,可直接替换,性价比高。(宽电压可做24W)采用双芯片设计,高压开关管采用双极型晶体管设计,以降低产品成本;控制电路采用大规模MOS数字电路设计,并采用E极驱动方式驱动双极型晶体芯片,以提高高压开关管的安全耐压值。内建自供电电路,不需要外部给芯片提供电源,有效的降低外部元件的数量及成本。芯片内集成了高压启动电阻,无需外部加启动电阻。内置过流保护电路,防过载保护电路,输出短路保护电路,温度保护电路及光藕失效保护电路。内置斜坡补偿电路,保证在低电压及大功率输出时的电路稳定。
内置PWM振荡电路,并设有抖频功能,保证了良好的EMC特性。内置变频功能,待机时自动降低工作频率,在满足欧洲绿色能源标准(<0.3W)同时,降低了输出电压的纹波。内置高压保护,当COLLECTOR端电压高于500V时,芯片将自动关闭并进行延时重启。内建斜坡电流驱动电路,降低了芯片的功耗并提高了电路的效率。
