企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
MIG焊机电压电流采样
MIG焊机电压电流采样
我正在做一个电焊机MIG机 ,现在有些问题还没有解决:
就是 在 焊接时实时显示电流电压,关于如何选取电流和电压传感器我本人不是很清楚,请各位朋友提供一下意见,最好选用几种电路穿上来!!其额定电流是130A的 !!
全部回复(14)
大的有没有做?
dulimin220
大的有没有做?
有的,160A
dulimin220
我现在已经把问题解决了,希望大家经常来这里看看,探讨探讨关于电焊机的话题
天涯海角88
@dulimin220
怎么解决的?不妨说说,是数显吧.
labking
老江吗?你怎么不问我,我是小刘啊.
dulimin220
@labking
老江吗?你怎么不问我,我是小刘啊.
加个电源,加个数字显示表,就搞定了!!简单吧
@dulimin220
顶一下
dulimin220
顶一下
我想和大家问一下:有谁用过数字显示电流表,我的电流大概是200A的范围之内,要显示出来必须加 分流器,不知有谁用过分流器,它的接线方法是怎么样的?
天涯海角88
@dulimin220
用200A/75mv分流器
dulimin220
@天涯海角88
用200A/75mv分流器
谢谢你,这个问题我已经解决了,现在是我想 用同一个数显表分别显示电流和电压,用一个换档开关去控制,不知有没有用过,我在想这又应该怎么去接?
我的主电路的空载电压其实并不大,听小的只有30V,所以我想问一下用电阻分压的方法直接接入换档开关,然后也对应200,75MV的范围,你说呢?我是觉得 应该可以的!!
天涯海角88
@dulimin220
谢谢你,这个问题我已经解决了,现在是我想用同一个数显表分别显示电流和电压,用一个换档开关去控制,不知有没有用过,我在想这又应该怎么去接? 我的主电路的空载电压其实并不大,听小的只有30V,所以我想问一下用电阻分压的方法直接接入换档开关,然后也对应200,75MV的范围,你说呢?我是觉得应该可以的!!
应该可以的,精度要求不高的.
dulimin220
@天涯海角88
应该可以的,精度要求不高的.
谢谢你,今天我已经把这个问题解决了,我的样机 现在已经基本定型了,显示电流电压也比较准确!以后要是在有新的问题在向你请教了!
再问你一个问题,你也是做电焊机的吗?你是做逆变焊机吗?
天涯海角88
@dulimin220
谢谢你,今天我已经把这个问题解决了,我的样机现在已经基本定型了,显示电流电压也比较准确!以后要是在有新的问题在向你请教了! 再问你一个问题,你也是做电焊机的吗?你是做逆变焊机吗?
请教不敢当,祝贺你!我做了台逆变切割机,起弧不好,有时间的话请出点主意.谢谢!
dulimin220
@天涯海角88
逆变切割机我还没有涉足,但我们公司现在也在做,是我们的一个同事负责,现在样机就快出炉了,我会帮你留意一下的,以后就多多交流了!!
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
24V输入如何防误接220
基德
有人知道这个板子吗?软件是怎么控制的?
三峡土老帽
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
