电池保护板
电池保护板
锂电池保护板的过放电压的阀值是多少?过充电流的阀值一般为多少?
全部回复(6)
sbay
过放一般2.3V~2.4V
过流由MOSFET和IC共同决定,一般在2A~5A
以下文章供参考
1091997490.pdf
1091997563.pdf
daniellew
@sbay
过放一般2.3V~2.4V过流由MOSFET和IC共同决定,一般在2A~5A以下文章供参考1091997490.pdf1091997563.pdf
谢谢!
forever
@daniellew
谢谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1092358682.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
forever
@forever
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1092358682.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
过放电压可以设计为2.5-3.6V,
xiaoyuhan
@sbay
好贴
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
