问各位一下:手机电池换电芯后是否影响使用?
我有一手机电池的电芯已基本报废,但保护板完好,是否可以通过更换电芯来挽救电池,谢先!
全部回复(9)
azhu
可以.只要不是SONY的.
zzmws
除了MOTO和NOKIA,几乎其他所有电池外壳下了以后,再装上去就象垃圾
zhangbcler
@zzmws
好像不是的,我拆过一些手机电池,好像并不难,大多数是用双面胶粘的,用酒精清洗干净后在粘上就行了,不过我听说有些相机和DV的电池里有容量检测芯片,不能更换其他容量的电芯,是吗?不过手机电池好像不存在.
zzmws
@zhangbcler
如果你的电池是两PIN的,而且不是PHILIPS的,那就好说,其他的就不好办咯!
zhangbcler
@zzmws
两PIN是什么意思,两个脚吗?有的电池是4个脚,其他两个是干什么的?
azhu
@zhangbcler
可以在论坛上找一篇贴子,是关于手机电池的其它触点的.
soldierxin
我是就专业维修手机电池的
nhsl
@soldierxin
我是就专业维修手机电池的
可以换芯的,我曾经更换过菲利普,摩托罗拉、等,都很好的
电板诊所
@nhsl
电板诊所--采用更换内部电芯的方法,使电池起死回生.换好后可待机4天,我们提供A品电芯,(750、1000、1200毫安时,此三款电芯可更换70%的国产电池),,保换半年,提供技术支持(十分钟就可以给客户换好)
【得捷之选】MAX78000FTHR#2 摄像头拍照识别
沈夜
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
简单的PWM式MPPT
百能电器
