问个关于USB接口电参数的问题
想自己做款充电器 以iphone为例, 用flyback做吧,输出端是USB,想知道下USB接口的是几伏的?几安的? 以前没做过这样去接口的. 请知道的朋友提点下,谢了
全部回复(14)
USB分USB1、USB2、USB3
基本简介
  USB是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。USB接口支持设备的即插即用和热插拔功能。USB接口可用于连接多达127外设,如鼠标、调制解调器和键盘等。USB是在1994年底由英特尔康柏IBMMicrosoft等多家公司联合提出的,自1996年推出后,已成功替代串口和并口,并成为当今个人电脑和大量智能设备的必配的接口之一。从19941111日发表了USB V0.7版本以后,USB版本经历了多年的发展,到现在已经发展为3.0版本。[1]
编辑本段相关规范
USB 1.0
  USB 1.0是在1996年出现的,速度只有1.5Mb/s(位每秒) 1998年升级为USB 1.1,速度也大大提升到12Mb/s,在部分旧设备上还能看
到这种标准的接口。USB1.1是较为普遍的USB规范,其高速方式的传输速率为12Mbps,低速方式的传输速率为1.5MbpsbBit的意思),b/s 一般表示位传输速度,bps 表示位传输速率,数值上相等。B/sb/sBPS(字节每秒)bps(位每秒)不能混淆。1MB/s(兆字节/秒)=8Mbps(兆位/秒),12Mbps=1.5MB/s,大部分MP3为此类接口类型。[2]
USB2.0
  USB2.0规范是由USB1.1规范演变而来的。它的传输速率达到了480Mbps,折算为MB60MB/s,足以满足大多数外设的速率要求。USB 2.0中的“增强主机控制器接口”(EHCI)定义了一个与USB 1.1相兼容的架构。它可以用USB 2.0的驱动程序驱动USB 1.1设备。也就是说,所有支持USB 1.1的设备都可以直接在USB 2.0的接口上使用而不必担心兼容性问题,而且像USB 线、插头等等附件也都可以直接使用。
  使用USB为打印机应用带来的变化则是速度的大幅度提升,USB接口提供了12Mbps的连接速度,相比并口速度提高达到10倍以上,在这个速度之下打印文件传输时间大大缩减。USB 2.0标准进一步将接口速度提高到480Mbps,是普通USB速度的20倍,更大幅度降低了打印文件的传输时间。
USB 3.0
  由Intel微软、惠普、德州仪器NECST-NXP等业界巨头组成的USB 3.0Promoter Group宣布,该组织负责制定的新一代USB 3.0标准已经正式完成并公开发布。USB 3.0的理论速度为5.0Gb,其实只能达到理论值的5成,那也是接近于USB 2.010倍了。USB3.0的物理层采用8b/10b编码方式,这样算下来的理论速度也就4Gb/s,实际速度还要扣除协议开销,在4Gb/s基础上要再少点。可广泛用于PC外围设备和消费电子产品
  USB 3.0在实际设备应用中将被称为“USB SuperSpeed”,顺应此前的USB 1.1 FullSpeedUSB 2.0 HighSpeed。预计支持新规范的商用控制器将在2009年下半年面世,消费级产品则有望在2010年上市。[1]
USB接口标准电压为5V,业界认可的公差为+/-0.25V,因此正常情况是4.75V-5.25V。不过很多时候低于4.75V设备也可正常工作,但无论如何不能低于3.2V.
通常提供不少于500mA电流。但实际情况要复杂些,有的USB口由于引线较长(例如PC面板上的接口,是由主板通过引线引出来的)造成压降而导致不能正常给设备供电。
cheng111
LV.11
台式机前端的电压是5V,输出电流最大好像只有0.4A,具体的没有测试过。
你可以使用一个负载仪测试一下。
warewave
单纯从电源角度来看。
USB就是5V的电源,一般电脑的USB口最大提供500mA,但实际电路中过流会做到1A左右。
USB接口的输出能力还是可以的,像苹果的充电器,5V可以输出2.1A。
zq2007
LV.11
@warewave
单纯从电源角度来看。USB就是5V的电源,一般电脑的USB口最大提供500mA,但实际电路中过流会做到1A左右。USB接口的输出能力还是可以的,像苹果的充电器,5V可以输出2.1A。
iphone手机一般为5V 1000mA。
rainever
多谢大家介绍
我打算先出个15v,24v两组电, 24V控制小电机,转动90度即可, 15V出来后一边给其他IC供电,一边用voltage regulator降至5V, 搞个过流保护. 这样可行吗?
cheng111
LV.11
@rainever
多谢大家介绍我打算先出个15v,24v两组电,24V控制小电机,转动90度即可,15V出来后一边给其他IC供电,一边用voltageregulator降至5V,搞个过流保护.这样可行吗?
一定要限制电流
rainever
@cheng111
一定要限制电流
如果仅做充电用,usb里四根线,只需连电压和地, 其他2根闲置吧?
rainever
@cheng111
一定要限制电流
这个过流设在多少合适? 20%,  1.2 A?
cheng111
LV.11
@rainever
这个过流设在多少合适?20%, 1.2A?
关键是要起到保护作用,在出现异常情况时,不烧坏其他电路。
mjat
@cheng111
学习
zq2007
LV.11
@mjat
学习
楼主不要搞得这么复杂。
