LED路灯与LED路灯电源有什么联系?两者都有什么特性呢?下面我们来了解一下吧!
(1)道路照明灯具的分类道路照明灯具应具有良好配光性能,使大部分光能比较均匀地投射 到道路中央。道路照明灯具有常规灯具链式灯具和泛光灯具等。常规灯具安装在灯杆上发光沿 着投光道路走向;链式灯具悬挂在钢丝绳上,发光主要是横跨道路走向;泛光灯具主要用在高杆 灯立交及大面积户外照明。
道路照明路灯、LED路灯电源厂家的重要指标有光源分布光输出比和灯高度三项,LED路灯的光分布要求投射距离为 高度的3~4倍,光输出比即灯具效率一般应大于60%,灯具亮度主要在眩光限制范围内来确定。 城市的道路照明应采用悬臂式高杆路灯,悬臂式高杆路灯分为单叉式双叉式多叉式三种, 为了控制光通的分布,灯具内部装有反光罩。灯具常以离压汞灯高压钠灯金属卤化物灯LED 灯为光源。道路照明灯具按光强分布可分成三类。
1) 非截光型灯具。在90。方向上的光强最大值为lOOOcd,此类灯具不限制眩光但看上去有 一种明亮感光通分布一般在0。~80。范围内,而且在70。~80。之间光强很高0。 70。之间较弱, 因此适用于车速较低的街道公园 景区繁华街道或其他场所.
2)半截光型灯具。灯具的最大光强方向与灯具向下垂直轴夹角在0。~75。之间,90。方向的光 赫最大值为50cd,80。方向的光强最大值为lOOcd,且不管光源光通量的大小其在90。方向上的光 强最大值不得超过lOOOcd。它对水平光线有一定程度的限制 同时横向光线也有 定的延伸,有 眩光但不太严重 主要用于城市路灯、LED路灯电源厂家照明。
3)截光型灯具灯具的最大光强方向与灯具向下垂直轴夹角在0。~65。之间,严格限制了水平 光线几乎感觉不到眩光,且不管光源光通量的大小,其在90。方向上的光强最大值不得超过 lOOOcd,80。方向的光强最大值为30cd,可以获得较高的路面亮度与亮度均匀度,但道路周围地区 较暗主要用于高速公路或市郊道路。
网站主页:www.philipsdrv.com
