怎么样设计没有磁环的节能灯
各位大虾,请问设计一个20W左右的节能灯:要求磁环用镇流电感代替,这个该怎么弄??主要元件参数怎么确定??请大家帮帮忙。
全部回复(37)
杨浩封
用IC吧。没有磁环
lmxaut
@杨浩封
用IC吧。没有磁环
IC也不用,就是把磁环的两个次级绕到镇流电感里边。也即是镇流电感既做了扼流圈的作用,又做了变压器的作用,最近公司这个项目,老是调不好??灯出现闪烁和三极管波形的死区时间调不好??不知道哪位有好的方案,分享学习一下。
yu_ying
@lmxaut
没有磁环,IC也不用,就不会有足够的死区,不宜用半桥全桥,可改用推挽或单管电路。
wheelzhou
@yu_ying
见过用半桥的和全桥的。
yu_ying
@wheelzhou
见过用半桥的和全桥的。
其中产生足够死区的元件是什么?
larry98012
找几个中山低端的产品来看看,我看过中山那边很多低端产品都是这样搞的!
xyc3185
@lmxaut
20W的节能灯,如果是为了降成本,我劝你放弃使用这线路,要降成本还有其他线路可用。
lmxaut
@yu_ying
自己搞了下,用半桥怎么都调不好,三极管的工作状态调不好,整灯也不稳定。
lmxaut
@yu_ying
其中产生足够死区的元件是什么?
死区真是调不到。开关损耗太大了
lmxaut
@xyc3185
请问你有比板桥便宜的线路没有??
lmxaut
@larry98012
中山的灯听说不是可靠。
ssawee
@lmxaut
中山的灯听说不是可靠。
如何生产没有灯的节能灯呢?
这样做成本还高些,因为生产过程中电感报废的较多,绕电感跟返修的人工工资比起多一个磁环还高。
lmxaut
@ssawee
如何生产没有灯的节能灯呢?[图片]
这是什么话?
lmxaut
@1017010292@qq.com
难道用电感代替磁环就没有好的方案又省钱又可靠的吗??谁开发一下就火了!
dimmer
该线路欧司朗早期的线路有生产过,由于成本高,线路调试麻烦,而逐步被淘汰了。如果直接从扼流圈上取反馈做驱动是很难的,一般都会串联色码电感,或耦合电容,而且,扼流圈磁芯开有气隙,会压低磁芯的BS曲线,波形一般不会太好,工作量很大,这样算出来成本会更高。还是要交差的话,那就得注意扼流圈主匝的圈数,
rodman
用IR2153或是L6569
@yu_ying
用推挽吧
@ssawee
如何生产没有灯的节能灯呢?[图片]
yu_ying
@lmxaut
用电感代替磁环,一定要做的话,可以用单管电路,又省钱又可靠。但是对灯管两端不平衡,火不起来。
lmxaut
@dimmer
我就是用了色码电感和耦合电容,可是波形怎么调都调不到死区时间。而且灯也很不稳定,点久了就闪烁。
renshi_789
此类电路最大的缺点就是NZVS!
unique
@ssawee
如何生产没有灯的节能灯呢?[图片]
很有创意,国外采用OLED技术生产的“没有灯”的灯已经有少量上市了!
用對管線路應該可以吧,而且電感上的驅動繞組也不需要對稱,只要一組,就是三極管的配對有點難。
yu_ying
@不懂老师
对管线路也不会有足够的死区。
jackho
楼主还是死了这份心好了,无磁环电路有二种,欧司朗的串色码电感和用N沟P沟互补电路,这两种电路我在欧普都试过,在220V段很难过高温关,如果是用在110V地区还挽强可以,事实日本本土产的节能灯就是N/P沟场效应管电路.因无磁环电路的驱功波形是三角波,驱功电流有很强的尖锋更坏的是尖锋是随机变化的,所以调试很难,开关管死区时间基本无法稳定.楼主是造节能灯的工程师,应该知道一分钱一分货的道理,节能灯只有老老实实用心造才会出好产品,不管是你或是你的老板,想在小投入大产出的歪道打主意,肯定会搞烂市场(事实现在的市场已经很烂),大家一块死,你也自食其果!
lmxaut
@jackho
已经撤销了这个项目,是不好搞
@lmxaut
已经撤销了这个项目,是不好搞
还在做节能灯时就听说过在镇流电感上做两个副边来代替磁环,自己也没去做,如今楼主又在研究这块,不好搞呀。如果是小功率的话用IC就行了,别那么费劲,
andylau322
2012-03-17 13:19
磁环的初次级电感量要准确误差不能太大,磁芯尽可能大,减少磁芯发热。磁芯材质很重要。
@andylau322
人家的命題是如何不用磁環!
